查看: 4672|回复: 6
[讨论] 模具的水及水基介质淬火
发表于 2011-7-15 10:13:44 | 显示全部楼层
举几个例子来说说模具水及水基液淬火。1.H13钢,1100℃正火,930℃加热,水气冷却,600℃回火,两次。硬度38~42HRC。用于中大型热锻模具上。2.5CrMnMo钢910℃正火,790℃加热,水冷,500℃回火两次。用于中小热锻模具。3.风钢(18.4.1)完全退火,1150℃左右加热,预冷,水冷,600~650回火三次。用于小模具和刀具。4.塑料模具钢718、P20等用水淬火,这个就不用我介绍了。警告,如果不是专业人士,没有经验,请不要尝试,操作技巧很重要,风险很大。
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今社会越来越追求环保和低成本,模具淬火条件比较苛刻,随着人们对材料的认识,工艺也在不断的变化。在模具淬火问题上用水或水基介质冷却的可能性有多大?希望有经验的大侠介绍介绍。据我了解现在水类淬火也扩展到热作模具钢,连风钢也用水淬火的。不知具体情况。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-6-30 19:53:30 | 显示全部楼层
这是个非常好的话题,有的模具热处理厂使用水冷却热作钢,而且性能真的不错。
签到天数: 35 天
发表于 2011-7-1 08:26:03 | 显示全部楼层
回复 2# shenfuhai
    的确是的,
现在又的大型模具是在用水剂淬火。效果很好。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-7-15 16:18:50 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-7-15 10:13
举几个例子来说说模具水及水基液淬火。1.H13钢,1100℃正火,930℃加热,水气冷却,600℃回火,两次。硬度3 ...
h13,正火,1100度,水气冷却后,,,难道两次600度回火就能回火硬度到HRC42之下??
对此实践的真实性表示怀疑。
 楼主| 发表于 2011-7-15 16:54:17 | 显示全部楼层
不是因为两次回火,硬度达到42HRC,只是两次回火效果较好。在汽车零件锻模上使用,有一定的效果,较1060℃油淬火效果好。
发表于 2011-7-21 16:53:47 | 显示全部楼层
我们也在用的水基介质是AQ251效果还行,就是比例量还没把握好!
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.029819 second(s), 21 queries .
