楼主: 大虾
[求助] 渗碳组织中的残奥
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-30 20:29:48 | 显示全部楼层
诸位,我看第三个也是板条,怎么都当成表面深层了呢?第二张肯定有残奥。第一张100的,看不好。
发表于 2011-6-30 21:31:27 | 显示全部楼层
我也想问一下,渗碳层在经过高温回火后,是什么组织。
签到天数: 79 天
发表于 2011-6-30 22:23:04 | 显示全部楼层
如果楼主不说明,还真看不出3图是高温回火后的心部组织。只是原心部板M太粗了,温度及时间都不够,没达到高温回火的目的。就20CrMnTi而言,心部无须讨论残A
2图的组织符合高频淬火特征,如已回火且确认是表面,残A可不少啊。如未回火,可回火后再看。
一个小建议:下次上传图片时最表面的轮廓边缘拍出来,就一目了然。
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2011-7-1 07:41:48 | 显示全部楼层
楼上各位高工,本人发此贴的目的是重点讨论这种工艺表层金相是否存在残奥的问题,因放大倍数有限,高频后组织又极其细化。19楼专家能否进一步明示在表层金相图片中如何识别残奥,谢谢。至于本人据理论一种猜测,让汪版见笑了,呵呵!
发表于 2011-7-1 09:53:06 | 显示全部楼层
另外有一个疑问一直没有解决,教材上说马氏体在回火过程中M位相逐渐消失,回火S是没有位相的。在工作中,50 ...
pop2015pop 发表于 2011-6-30 20:03
    回火时α相回复与再结晶发生在碳化物析出之后,如果合金钢中有强碳化物形成元素,其结果是合金元素阻碍碳化物的析出和扩散速度。而延缓了整个回火的转变过程
发表于 2011-7-1 12:10:48 | 显示全部楼层
斗胆在此做个总结:1、高温回火如果不充分则马氏体或贝氏体不能完全分解,组织中仍会保留淬火的组织形态,若回火成(充)分则是均匀的回火索氏体。2、楼主图片显示因加热不当及回火不充分导致芯部组织还保留有粗大马氏体形态。3、高频温度过高导致表面存有较多残余奥氏体。
发表于 2011-7-1 13:32:29 | 显示全部楼层
斗胆在此做个总结:1、高温回火如果不充分则马氏体或贝氏体不能完全分解,组织中仍会保留淬火的组织形态,若 ...
gmi 发表于 2011-7-1 12:10
    总结不错!只是补充一点,关于合金元素对回火的影响,有时候不是所有的高回都是为了得到回复态的а相,由于合金元素引起的回火抗性,即使高回后仍有可能保持M位相,更多的时候是故意而为之,使回火后仍保留材料高的强度和硬度。请指正!
签到天数: 276 天
发表于 2011-7-3 10:45:59 | 显示全部楼层
回复 24# 大虾
    放松放松,不知楼主报告写好了没有。
在渗碳层的过共析组织只要写:回火马氏体+未溶碳化物就可以了。不需要写残余奥氏体。:lol
请原谅。
发表于 2011-7-18 22:06:31 | 显示全部楼层
这种材料不用渗碳后高回直接降温淬火就可以。但是对材料的晶粒度要就比较严,要本质细晶粒刚才行,感觉心部组织不太好 铁素体有些多
发表于 2011-7-4 22:51:29 | 显示全部楼层
回复 24# 大虾
    回楼主,因为不敢乱说,特找来资料,以下资料均来源于金相检验人员培训教材《金相检验》。
        感应加热表面淬火
        感应加热淬火工艺,根据其频率可分为高频、中频、工频和超高频。
       (一)显微组织
        感应淬火加热速度快、时间短。加热层浅,从加热到淬火通常只需几秒到几十秒,相变只能在一个温度区间短时间进行。在亚共析钢中,F的溶解度随着升温不断加速使完全溶解温度提高,也就是提高了AC3点,因此在未超过910℃的情况下,淬火会有未溶铁素体。对过共析钢,由于奥氏体中的C来不及扩散,使淬火后在原来碳浓度高的区域会出现大量的残余奥氏体。如果亚共析钢的原始组织粗大,则大块铁素体多,奥氏体不均匀度也越大,造成淬火后大面积不均匀性。
        感应淬火以大于临界冷去速度冷却,使过冷奥氏体转变为M。由于能保持这一温度区域在零件厚度方向上是不均匀的,由表层向内存在较大的温度梯度,表面温度高,奥氏体均匀化程度高,晶粒相对粗些。温度梯度在AC1-AC3之间时,属过渡区,得到淬火M和未溶F组织。由于高温状态下的未溶F周围贫碳的奥氏体区域,淬火后容易形成托氏体,因此感应淬火后的组织是:针状M+未溶铁素体+黑色的托氏体,基体组织仍保留原始状态。   (个人觉得蓝色字部分说的是亚共析钢)
       材料含碳量不同,感应淬火后各区域的组织也不同。共析钢的完全淬硬层组织是隐针M,过共析钢的完全淬硬层组织除了隐针M,还会出现颗粒状、断续网状的未溶碳化物和残余奥氏体。在过渡层与完全淬硬层之间,由托氏体和M组成,而且总的过渡层比亚共析钢宽。
       (二)金相检验相关标准
       1. JB/T 9204-1999 《钢件感应淬火金相检验》
       2. QC/T 502-1999 《汽车感应淬火零件金相检验》
       3. JB/T 9205-1999 《珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验》
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:41:35 | 显示全部楼层
首先感谢19楼专家的回复,您的资料我完全赞同,现在关键是想讨论渗碳后高温回火后表层含碳量的增加,显然是过共析钢了,在这种情况下,再进行中频淬后,表层应为“组织为细针状M+较多的残余奥氏体”或有隐晶马,我在此发贴只是请和位专家教我如何在过共析钢淬火后如何区分残奥。
至于您提到的马氏体高温回火后M位应消失,这个我想也只是理论上的,比如现在的低碳合金结构钢因加入合金元素的原因而大大提高了淬透性,但淬火后仍是粗大的板条M氏体,在这种情况下我想高温回火其相位是不易消除的。
发表于 2011-7-5 14:52:29 | 显示全部楼层
看了这帖子总数懂起楼主大虾的意思,楼主是想知道残余奥氏体与碳化物的区别,以及怎样识别它们?是吧?pop2015pop 把理论讲的较清楚了。实际中确实存在残余奥氏体与碳化物共存,粗看难于区别。但它们之间的特征还是很明显的,容易区别。最简单的办法,就是拿张标样图片,认清碳化物与残余奥氏体。之后,本专业人士基本不会搞错,而且一眼就认出。
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2011-7-5 15:22:30 | 显示全部楼层
31楼高工,本人首帖即发表为“请专家帮分析金相组织,能否看出有残奥?”
并非本人问题不明,还用高工“总数懂起楼主大虾的意思”
而且“本专业人士基本不会搞错,而且一眼就认出”我认为还是 有一定难度,不知高工有没有相关的标准图样,还请上传供大家学习!谢
发表于 2011-7-7 16:22:44 | 显示全部楼层
大概看了一下,感觉可能是针状M吧?
签到天数: 13 天
发表于 2011-7-8 09:13:59 | 显示全部楼层
个人看法:首发的第三张图片应该心部组织为板条马氏体,第二张肯定是表面组织,应有残奥不多的残奥8%。
发表于 2013-5-1 17:05:42 | 显示全部楼层
应该是回火索氏体+少量铁素体啊,硬度应该:28HRC-48HRC怎么会有残奥呢?表面才应该是:残奥+弥散碳化物+针状马氏体。
发表于 2013-5-1 20:54:36 | 显示全部楼层
心部是低碳钢高温回火组织?确定么?保留马氏体位相太明显了呀,也就低温回火的样子啊。打心部硬度没有呀
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.034476 second(s), 19 queries .
