查看: 12885|回复: 8
[求助] 关于17-7PH的问题
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-30 14:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:0Cr17Ni7Al为什么叫17-7PH。还有到底是17-7PH还是PH17-7.PH是什么意思?谢谢
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-6-30 15:39:53 | 显示全部楼层
那位朋友能告诉我吗?谢谢啦
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-6-30 15:45:32 | 显示全部楼层
回复 2# mybxg
    PH的意思知道了,但是,是叫17-7PH还是叫PH17-7呢?就不知道了,请教各位了
签到天数: 108 天
发表于 2011-6-30 16:13:53 | 显示全部楼层
回复 3# mybxg
    是叫17-7PH
发表于 2011-6-30 16:43:31 | 显示全部楼层
回复  mybxg
mybxg 发表于 2011-6-30 15:45
    那PH是什么意思?
签到天数: 24 天
发表于 2011-6-30 17:03:17 | 显示全部楼层
不锈钢17-7PH(SUS631/0Cr17Ni7Al)
化学成份表
元  素
C               Si               Mn                Cr                Ni                 Al                 S                 P
含量(%)
≤0.09     ≤1.00     ≤1.00    16~18     6.5~7.5      0.75~1.5     ≤0.03     ≤0.035
力学性能
  抗拉强度 σb (MPa):固溶,≤1030; 565℃时效,≥1140; 510℃时效,≥1230   条件屈服强度 σ0.2 (MPa):固溶,≤380;565℃时效,≥960;510℃时效,≥1030   伸长率 δ5 (%):固溶,≥20;565℃时效,≥5;510℃时效,≥4   断面收缩率 ψ (%):565℃时效,≥25;510℃时效,≥10   硬度 :固溶,≤229HB;565℃时效,≥363HB;510℃时效,≥388HB
热处理
  1)固溶,1000~1100℃快冷;   2)565℃时效,经固溶处理后, 760±15℃保持90min,在1h内冷却到15℃以下,保持30min,再加热到565±10℃保持90min,空冷;   3)510℃时效,经固溶处理后,955±10℃保持10min,空冷到室温在24h以内冷却到-73±6℃,保持8h,再加热到510±10℃保持60min,空冷。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-7-1 08:01:49 | 显示全部楼层
回复 6# belldou
    谢谢各位了。PH的意思是(沉淀硬化)的英文第一个字母缩写。precipitation hardening.
签到天数: 60 天
发表于 2018-3-23 13:51:28 | 显示全部楼层
我做日本进口631(17-7PH)钢带,联系:18915272196,QQ:470251370
发表于 2022-10-17 14:25:54 | 显示全部楼层
17-7PH热处理制度:RH950,RH1000,RH1050,RH1075,RH1100,TH950,TH1000,TH1050,TH1075,CH900.
具体参数如下:http://www.sh-alloy.com/pddetailthree/datum/detail-7105.html
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.031054 second(s), 21 queries .
