查看: 8762|回复: 9
[讨论] 关于淬火机构的讨论
发表于 2011-6-30 18:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子从淬火炉里头部出来的时间开始计算  到淬火机构中水淋到管子上为止,时间大概在23秒左右,管子长度一般为12米左右。采用外林内喷的淬火机构。淬火炉出口和淬火机构大概隔三米远。这个时间还可以缩短不?因为在水淋到管体之前 管子的温度已经由900度降至820度左右。希望可以压缩管子出炉和进淬火机构的时间 来提高淬透性。 大家用的钢管淬火机构都是什么样的, 讨论讨论吧!
签到天数: 881 天
发表于 2011-6-30 18:17:42 | 显示全部楼层
一:帮您更正一点,压缩管子出炉时间和进淬火机构的时间,对淬透性无关,只能说提高过冷度,淬透性是由材质本身的合金元素来决定的。
二:管子的温度由900度降至820度,这个温度对大多度合金结构钢来说仍是一个充足的奥氏体化的温度,并且管子里层的温度肯定要比820要高一些。
三:我们出炉后想尽快的实现淬火,目的是在淬火温度使用不太高的情况下来实现较高的生产效益,节省能源,降低生产成本。
四:考虑到楼主的实际需求,你可尽可能的调整出料时辊道的速度及斯尾屯的启动时间,然后再看一下内喷与外淋的管道是否离淬水机构太远。
签到天数: 36 天
发表于 2011-7-1 10:04:55 | 显示全部楼层
补充一下,淬透性应该还与奥氏体稳定性有关,保温时间过长奥氏体晶粒长大会导致淬透性降低。
签到天数: 40 天
发表于 2011-7-8 17:20:43 | 显示全部楼层
楼主,23秒速度可以了,一般30秒之内是没什么问题的,你说管子的温度由900降至820中间有高压水除磷吗?
 楼主| 发表于 2011-8-3 19:14:36 | 显示全部楼层
学习了! 表达的时候犯了个错误 呵呵 请见谅! 其实是想说 对淬火效果的提高。
 楼主| 发表于 2011-8-3 19:17:35 | 显示全部楼层
没有高压水除磷。。。。就是淬火炉出来 然后进淬火机构 进行淬火
发表于 2011-9-6 21:56:18 | 显示全部楼层
对于23秒的速度来说是可以的,管子心部的温度还没有降低多少,但是还要从淬火后马氏体的获得量来说话。
 楼主| 发表于 2011-9-8 15:02:04 | 显示全部楼层
淬火后马氏体获得量 大概在百分之 六十左右 。   生产的是石油专用的套管   P110 钢级  一般  用30Mn2
发表于 2011-10-25 10:57:06 | 显示全部楼层
820度温度不低了,看工件什么材质了,要是低碳锰钢的话淬火硬度应该很高,HRC58度以上
发表于 2011-11-17 13:32:19 | 显示全部楼层
820 应该还可以吧。 我们这到淬火开始一般控制在820左右。
GMT+8, 2026-7-19 02:54 , Processed in 0.031332 second(s), 21 queries .
