查看: 5290|回复: 5
[讨论] 钢管做的套圈淬火硬度和金相
发表于 2011-6-30 19:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边的套圈都是直接用钢管车加工的,一般是冷拔和热轧无缝钢管,但我发现,淬火状态下,硬度较高,金相较低,一般硬度HRC64.5-65,金相才两级,有的管材在淬火温度较低时硬度也能达到很高63.5-64HRC,但组织欠热,如果提高温度,硬度反而降低只有62.5-63HRC,再提高温度,硬度才提高,感觉材料的抗回火性能也不是太好。球化组织较好2-3级。大家谈谈可能什么原因?
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-1 14:31:18 | 显示全部楼层
你的结论超出常规,很可能搞错了。“硬度反而降低只有62.5-63HRC”时的金相看看是几级哪?
“再提高温度,硬度才提高”时又是几级哪?
钢管轴承也做了不少,没这现象。
发表于 2011-7-1 17:11:46 | 显示全部楼层
淬火状态下,硬度较高,金相较低,一般硬度HRC64.5-65,金相才两级; 个人认为是 正常的组织状态
有的管材在淬火温度较低时硬度也能达到很高63.5-64HRC,但组织欠热;  怎样组织欠热,屈氏体级别怎样?碳化物l量怎样的?
硬度反而降低只有62.5-63HRC,再提高温度,硬度才提高,感觉材料的抗回火性能也不是太好。  金相组织怎样?淬火温度是怎样的?装炉量怎样?回火温度和保温时间是否合理?
从楼主系列描述还不够清楚,觉得有点矛盾的,这里问下楼主生产热处理工艺是怎样的,温度,保温时间是怎样的?是否存在不合理的设定工艺状态?材料装炉量大小怎样的?都需要综合思考的
 楼主| 发表于 2011-7-1 20:51:49 | 显示全部楼层
温度较低时金相也就1级的样子,但硬度能达63HRC以上
我说的是别的工艺都不变的情况下,只有温度一个变量
 楼主| 发表于 2011-7-1 20:53:41 | 显示全部楼层
我说的抗回火性能不好是指相对好的材料,同样工艺,回的度数要多1度左右
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:02:06 | 显示全部楼层
可能我说的不是太清楚,总的意思就是我们这边的钢材,淬火时,硬度跟金相不是单调变化的,金相低的时候,硬度也较高,有时金相高硬度反而低,我是指淬火态下,而且其他条件一样的情况下,还有就是感觉碳化物较多
GMT+8, 2026-6-15 19:15 , Processed in 0.028487 second(s), 21 queries .
