查看: 13325|回复: 13
[求助] 氧探头吹扫碳势曲线的问题
发表于 2011-6-30 20:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的渗碳炉碳势控制方式是氧探头和红外衣气体分析仪控制的,用的是PE仪表,仪表中设定氧探头每三小时吹扫一次,吹扫5秒,保持8分钟,之前的碳势曲线波动比较小,现在碳势直接降到零左右,是不是仪表中设定的保持信号没有造成的?
签到天数: 531 天
发表于 2011-6-30 20:26:20 | 显示全部楼层
吹扫后 碳势从零恢复到吹扫以前碳势用了多长时间?
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:09:25 | 显示全部楼层
五分钟左右吧,没注意这个。
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:38:14 | 显示全部楼层
红外仪吹扫时仪表CO值不变,氧探头吹扫时mv值是下降的。计算出来的碳势值就下降,
签到天数: 7 天
发表于 2011-7-12 15:32:33 | 显示全部楼层
按照氧探头的说明书检查一下氧探头吹扫的空气流量。
发表于 2011-7-13 00:29:55 | 显示全部楼层
这是由于氧探头吹扫的空气流量太大。氧探头吹扫时,红外仪仪表检测CO值暂停,所以CO值不变,只有mv值是下降的。碳势也就下来了。一般是吹扫60秒。
发表于 2012-3-16 11:22:15 | 显示全部楼层
谁能把氧探头的吹扫过程描述下 我记得我们之前是三个步骤,每个阶段5分钟。记得好像是吹扫,恢复 保持。
发表于 2012-8-15 16:45:36 | 显示全部楼层
学习学习,受益匪浅,呵呵
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-21 18:53:37 | 显示全部楼层
今后能用到学习了,很好的
发表于 2012-8-21 18:58:33 | 显示全部楼层
清洗氧探头的时候,不是不采集氧探头mv值数据的吗,防止过度调节。
发表于 2012-9-13 15:09:26 | 显示全部楼层
吹扫完成后,氧探头检测附近无CO气体,故而降低到零,很快就会恢复的。
发表于 2012-9-13 16:46:10 | 显示全部楼层
我们的c3008碳控表有烧碳吹扫保持功能,烧碳吹扫启动后,程序自动保持吹扫前的碳势pv值
三分钟不变,防止记录曲线大起大落。
发表于 2012-11-2 13:23:21 | 显示全部楼层
正常氧探头吹扫一般 60秒,恢复时间大约2-3分钟,就已经稳定了!在恢复期间,一般不计算碳势,仪表也不控制,而是保持吹扫前的状态,其中包括控制状态!因此恢复时间不宜过长!
发表于 2012-10-23 11:05:25 | 显示全部楼层
记录曲线的波动很正常啊,因为吹扫后探头无积碳的话mv值都会降到200以下,那碳势也会降啊,但并不会影响工艺,还有就是吹扫时间太短了吧。一般也要1分钟吧。你以前的曲线波动小,现在波动大了,是不是以前探头一直积碳,呈现的是假的数值。
GMT+8, 2026-7-2 16:02 , Processed in 0.035310 second(s), 22 queries .
