查看: 7397|回复: 10
[讨论] 铸件裂纹请大家讨论一下
签到天数: 433 天
发表于 2011-7-1 10:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型铸件ZG25,重约2吨,热处理工艺890度正火,表面无裂纹,内部裂纹较多,请大家分析一下原因
发表于 2011-7-1 10:52:09 | 显示全部楼层
正火一般情况下是不会出现裂纹的。而且铸件“表面无裂纹,内部裂纹较多”,基本可以肯定是浇铸存在问题了。
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 401 天
发表于 2011-7-1 11:07:24 | 显示全部楼层
可能是在正火前就出现的裂纹!也就是在锻造过程中!
如果该材料的比较粗大,那就相当是在用锻造温度进行正火处理,产生了严重的过热现象。
如果断口呈现出石状断口,金相分析发现晶粒异常粗大,开裂为沿晶开裂,有沿晶界分布的二次裂纹,断口上无脱碳层(因为是内部开裂,外部开裂的话会有氧化色,晶粒的棱边将会变得圆滑)的话,一般就可以这样认为!
签到天数: 401 天
发表于 2011-7-1 11:09:42 | 显示全部楼层
抱歉,我还以为是锻件呢!!看错了!!
发表于 2011-7-1 11:46:14 | 显示全部楼层
楼主的试样真没做好啊!
发表于 2011-7-1 17:44:23 | 显示全部楼层
同意2楼意见,产生裂纹的诱因可能有:
1、补缩不充分,
2、浇注后冷却速度较快,内外冷速差较大
签到天数: 30 天
发表于 2011-7-1 23:54:40 | 显示全部楼层
铸件内部裂纹的产生主要是由于铸件冷却速度不均,造成内外应力不均开裂
发表于 2011-7-3 11:19:32 | 显示全部楼层
典型的铸件内部热裂纹
签到天数: 27 天
发表于 2011-7-8 10:12:25 | 显示全部楼层
回复 3# ljjsunny
    您好 我想请教几个问题  我有个材料M2就是锻造过程中在横截面发现了裂纹切开之后看了金相 发现裂纹旁边有一点脱碳 不是很明显 我看晶粒啥的也都没变化 我想问下着主要有哪几方面的原因啊   非常感谢
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-31 10:17:04 | 显示全部楼层
铸件内在缺陷分析与防止
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-31 09:58:57 | 显示全部楼层
我也想咨询这个问题,请求赐教
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.033420 second(s), 23 queries .
