查看: 5076|回复: 8
[求助] T8做退火后为什么会开裂
发表于 2011-7-1 16:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个客户,材料为T8弹片,经过退火后,他需要退火后折弯成不同形状,但他一折就裂开,请问是什么原因?
发表于 2011-7-1 16:32:06 | 显示全部楼层
我感觉用T8材料不是太好,塑性变形效果不好
发表于 2011-7-1 18:16:33 | 显示全部楼层
愚见~可能零件厚度和退火温度不符合~
发表于 2011-7-2 02:55:33 | 显示全部楼层
恐怕采用的不是球化退火吧?
发表于 2011-7-2 08:31:01 | 显示全部楼层
说说你的 工艺,是否退掉了啊
 楼主| 发表于 2011-7-4 15:54:22 | 显示全部楼层
770保温2H,随炉降至680保温3H,
发表于 2011-7-5 00:38:28 | 显示全部楼层
看断口分析一下就会明白。瞎猜是难说明白的。
发表于 2011-8-10 09:04:03 | 显示全部楼层
不是做退火后会开裂,开裂的原因很多,可以做金相看看。
发表于 2011-8-10 09:26:24 | 显示全部楼层
看看金相吧,如果是球化的,应该不会这么容易裂。除非超过塑变极限了,或者折弯的曲率半径太小了。如果组织没问题,我觉得分步折吧,中间加个再结晶。
GMT+8, 2026-5-1 11:32 , Processed in 0.030530 second(s), 20 queries .
