查看: 8291|回复: 14
[讨论] 表面热处理完后,硬度不均是什么原因
发表于 2011-7-1 20:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去热处理车间帮客户做实验,淬火完后,打磨测硬度,工件很小,形状规则,但是不同位置硬度不一样,相差 7个左右,淬火的时候搅拌也是均匀的。有什么原因导致硬度不均呢?
发表于 2011-7-1 20:27:27 | 显示全部楼层
要看你的装炉方式了,零件是什么材料?
 楼主| 发表于 2011-7-1 20:45:58 | 显示全部楼层
回复 2# 中国热处理
    箱式炉做的,40CR
 楼主| 发表于 2011-7-1 20:54:13 | 显示全部楼层
淬火介质是PAG淬火剂,箱式炉,40CR正火900度,要求硬度不低于48,做了6个件只有一个硬度符合要求,郁闷死了。
发表于 2011-7-1 22:36:52 | 显示全部楼层
你们是直接丢进PAG溶液里面冷却的吧?   如果到温的话  从冷却上找原因!  尺寸效应? 材料偏析?
发表于 2011-7-2 01:32:24 | 显示全部楼层
“……但是不同位置硬度不一样,……”
真抱歉,没有看懂是什么意思,是不同装炉位置的零件硬度不一样呢?还是同一个零件的不同位置硬度不一样?
签到天数: 55 天
发表于 2011-7-2 01:51:54 | 显示全部楼层
回复 1# fupingxia
    这个我有经验 ,可以问下我  呵呵
 楼主| 发表于 2011-7-2 08:13:51 | 显示全部楼层
回复 6# 草原的风
    王老师,是淬火完,打磨后测的硬度同一个工件不同位置不一样,
 楼主| 发表于 2011-7-2 08:15:30 | 显示全部楼层
回复 7# 青蛙@思考
    那请您帮我分析一下吧。谢谢指导。
 楼主| 发表于 2011-7-2 08:16:42 | 显示全部楼层
回复 5# archmage
    这位老师,能不能说的相信点呢,因为我是新人对这方面没有深入的了解。
 楼主| 发表于 2011-7-2 08:18:11 | 显示全部楼层
是说的详细点。不是相信。打错了。
签到天数: 67 天
发表于 2011-7-2 11:13:45 | 显示全部楼层
炉子正常吗?如果炉子没有问题的话,就说明温度没有问题!还有保温时间是多少?那就只能是冷却速度不均造成的!你用什么介质淬火?还有说的搅拌均匀,那请问淬火介质的冷却性能好吗?还有你打磨的深度是多少?要是深度浅了可能是由于脱碳造成的,再打磨深点看看!
发表于 2011-7-2 16:19:17 | 显示全部楼层
回复 8# fupingxia
要是同一个工件不同位置硬度不一样的话,无非是2种方面的原因。
1、材质问题,你做个金相,看看是否有偏析,组织是否均匀。
2、热处理工艺问题,    加热是否均匀,冷却是否均匀,
如果材质没有问题的话,100%是热处理工艺问题,而冷却是最关键的,仔细看了一下题目,是表面处理完后,是高频吗?那么高频加热后是否及时进行淬火哦?因为高中频加热一薄层,热容量有限,如果不及时进行淬火,在零件转移过程中,不同的部位发生部分非马氏体转变就会导致硬度不同,你看看硬度低的部位是否是边、角,如果是就是不及时进行淬火造成的,如果不是,就是冷却过程中冷却不均匀造成的,做个金相,看看硬度低的局部组织就可以做出判断了。另:在实际中,个人感觉淬火时移动零件比零件不动搅拌淬火液效果要好。
发表于 2011-7-9 22:22:46 | 显示全部楼层
就是没淬上,我以前也遇到过。从新淬火一次再看,如果还是不行,建议做下材质分析
发表于 2012-3-2 12:53:54 | 显示全部楼层
我也遇上同样的问题  学习学习
GMT+8, 2026-7-19 12:24 , Processed in 0.035109 second(s), 20 queries .
