查看: 5940|回复: 0
3Cr13的离子软氮化试验
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-1 21:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:3Cr13的离子软氮化试验
【发表期刊】:《金属加工(热加工)》 2010年07期
【作者】:程东  (上海金刚冶金材料有限公司)
【摘要】:对3Cr13钢进行离子软氮化处理试验,并对氮化试样的金相和硬度进行分析测定。结果表明,530℃离子软氮化8h,使3Cr13钢的氮化层深度达到0·25mm,表层硬度达到832HV,约为基体硬度的4倍,处理后耐磨性提高8倍。
【关键词】:离子软氮化 气体软氮化 耐磨性 表层硬度 基体硬度 工艺试验 氮化层深度 试样 试验结果 化学成分
【正文快照】:离子软氮化是在低真空条件下,含有活性碳、氮原子气氛中,利用等离子体将碳、氮元素渗入到钢铁材料中,获得以氮为主的碳氮共渗表面层。与以往的气体软氮化相比,离子软氮化不需试验前对工件进行去除表面钝化膜处理,省去很多繁琐的工序,且效果较好;一般处理时间6~9h即能达到技术
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.028125 second(s), 23 queries .
