查看: 6110|回复: 3
[求助] 20CrMo渗碳回火后表面组织
签到天数: 46 天
发表于 2011-7-1 21:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo渗碳表面马氏体粗大,是什么原因?如何返修?有可能会出现贝氏体吗?
签到天数: 1254 天
发表于 2011-7-1 21:48:49 | 显示全部楼层
最好能将金相照片发上来。如果组织粗大,应该是温度高或时间长造成的。可在保护气氛下加热,正火。然后,重新加热淬火。
签到天数: 36 天
发表于 2012-2-16 10:58:02 | 显示全部楼层
表面马氏体粗大原因是多方面的,贵公司用的什么热处理工艺?金相图片如何?有了这些资料我们才可以具体分析。
签到天数: 871 天
发表于 2012-2-16 16:54:57 | 显示全部楼层
做下材料奥氏体晶粒度级别,看下是否本质粗晶粒钢,如果材料没问题,就看你们渗碳工艺了。通过二次淬火可以解决马氏体粗大问题,冷速不够表层东次表层会出现屈氏体的。
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.027759 second(s), 21 queries .
