查看: 8390|回复: 10
[求助] 关于回火次数与保温时间的疑问
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-1 21:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,回火3次的话,每次降温降到多少度才可以进行下一次回火?回火3次每次保温1小时与回火一次保温3个小时有什么区别吗?
发表于 2011-7-1 22:28:01 | 显示全部楼层
具体说下你的材料。。  不是所有材料都需要回火几次的!
发表于 2011-7-2 02:10:02 | 显示全部楼层
1、回火3次的话,每次降温降到多少度才可以进行下一次回火?
答:一般降到室温。
2、回火3次每次保温1小时与回火一次保温3个小时有什么区别吗?
答:区别大了。类似于三天的饭一顿吃和一天三顿吃三天的区别。
回火多次的钢种通常是高合金钢,比如Cr12MoV和W18Cr4V之类的钢,由于合金元素比较多,因此淬透性好,淬透性好就是奥氏体稳定性高,稳定性高就意味着奥氏体转变为马氏体不易,也就是说冷却到室温残余奥氏体的量就会多,这也是有些钢进行冷处理的原因。
当第一次回火时,回的是淬火马氏体,使淬火马氏体转变为回火马氏体,这时部分残余奥氏体在这次回火时又会转变为马氏体,同时还会保留部分残余奥氏体,回火结束时,由残余奥氏体转变的马氏体并没有回火,因此,第二次回火就是为了回由残余奥氏体转变的马氏体为回火马氏体,同时剩下部分残余奥氏体在这第二次回火时又会转变为马氏体,同时也还会保留部分残余奥氏体,回火结束时,由残余奥氏体在这第二次回火转变的马氏体并没有回火,必须进行第三次回火,第四次……,如此类推。
每回一次,残余奥氏体就减少一部分,如果在回火温度保留更长时间,由于马氏体转变的某些特性(转变的瞬时性、变温性、不完全性等)组织也不会再发生任何变化,因此,对这类钢种必须多次回火一定时间而不能一次回火累加时间。
签到天数: 103 天
发表于 2012-2-26 21:55:44 | 显示全部楼层
答:一般降到室温。
2、回火3次每次保温1小时 ...
我想问一下,总结你的话的意思也就是说回火次数越多对零件越有益了哦!不知这样理解有没有错误!
发表于 2012-2-26 23:02:54 | 显示全部楼层
对于多次回火一般用在高速钢和某些高合金钢,对于这些钢一般降温到MS一下就可以,也就是说对于这些钢做二次三次淬火而已,让剩余奥氏体转变成马氏体。当然了如果你不觉得累可以多进行几次,这点我倒不反对
对于一次回火1小时回火3次的问题,这个问题可以简单的跟你说,对于上述钢种以外的钢来说基本上没有什么区别,只要你不觉得累。因为一般回火超过3小时以后应力基本消除,硬度降低和强度上升趋于平缓,具体原因就不多做介绍了。这样的情况下你在加长时间无非是在浪费时间。对于这些钢来说你用一次还是三次回火来说没什么关系,主要看你具体的保温时间和回火温度。如果你非要把一次分成三次我也没什么意见。
如果非要说不同点,那就是三次用一小时的保温时间没有一次用3小时的保温时间长。以上是针对同温,同料以及都相同的情况下。
发表于 2012-2-27 00:47:11 | 显示全部楼层
可以这样理解,如果不考虑成本的话。
签到天数: 103 天
发表于 2012-2-27 20:40:27 | 显示全部楼层
我的回火肯定是需要快速冷却的,不然会产生回火脆性!
签到天数: 8 天
发表于 2012-2-27 20:45:00 | 显示全部楼层
回火次数涉及回火稳定性的问题。正常掉的硬度在0.5~1HRC.
发表于 2012-2-27 21:02:51 | 显示全部楼层
答:一般降到室温。
2、回火3次每次保温1小时 ...
好象绕口令啊 好好学习学习
发表于 2012-2-27 21:06:00 | 显示全部楼层
答:一般降到室温。
2、回火3次每次保温1小时 ...
支持3楼,说的有道理,希望能满足楼主
发表于 2012-2-28 10:16:27 | 显示全部楼层
多次回火主要适用于高合金钢,主要目的是合金碳化物的析出,增加钢的耐磨性和红硬性。
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.032585 second(s), 21 queries .
