查看: 4927|回复: 8
[求助] 退火加工中的一个问题?
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-2 21:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我这里有一台退火炉专门干大活比如6314.6315,现想在该炉子上干一个小型号,外径尺寸100左右,有效壁厚3~4mm,由于工艺不能动(防止同时加工的大活出现问题),前几次实验老是硬度偏软,请问怎么解决?我的想法是在退火工艺不动的情况下通过调整装炉量调整实验结果,比如加工该型号可以将装炉量降至质量合格为止,不知我的想法合理不,请各位专家提出宝贵意见,谢谢!
签到天数: 172 天
发表于 2011-7-2 21:52:16 | 显示全部楼层
退火就是降低硬度的,   你退火硬度偏软是什么意思?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-7-3 12:22:35 | 显示全部楼层
回复 2# maike
   就是硬度超过标准下限。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:16:28 | 显示全部楼层
没有专家帮我吗?我先谢谢了
发表于 2011-7-4 20:24:47 | 显示全部楼层
工艺不动,调整装炉量会有一点效果,但应该不明显,因为主要起作用的是工艺
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:30:21 | 显示全部楼层
回复 5# junjingli123
    实际生产中,由于一炉子活有很多,如果只进几筐这样的小型号那工艺好调吗?是不是要空几筐不进?
发表于 2011-7-4 23:51:45 | 显示全部楼层
这种零件与很大的零件尺寸相差太大,其退火到温时间要早于大零件,所以随大零件退火后硬度软。这叫过退火。解决办法是比大零件提前早出炉降温。
发表于 2011-7-5 10:01:01 | 显示全部楼层
解决办法:  1.   把小套圈码放在大套圈内退火。
发表于 2011-7-5 12:18:48 | 显示全部楼层
可以考虑减少大活装炉量,缩短保温时间
GMT+8, 2026-7-19 09:44 , Processed in 0.030586 second(s), 21 queries .
