查看: 7112|回复: 6
[讨论] 淬火炉烘炉曲线很严格吗
发表于 2011-7-3 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,淬火炉放置很长时间没有使用,在使用之前必须按照烘炉制度进行烘炉才能使用。如果使用地点空气比较干燥,还需要这样做吗?如果不烘炉会有什么影响?
发表于 2011-7-3 19:01:14 | 显示全部楼层
如果不烘炉你能保证炉子能正常使用吗?炉子在长时间没有使用中或多或少会吸附一些水分或其它成分,烘炉过程是恢复设备正常运行的重要过程。所以烘炉过程必须进行。不过烘炉时间可根据实际烘炉过程的干燥程度和吸附物排出程度进行适当调整。
 楼主| 发表于 2011-7-8 12:00:42 | 显示全部楼层
谢谢了,再请教一个问题。如果我的工艺温度900度,炉子刚升到900度进开始进料可以吗,如果需要保温,那么应该是多长时间
签到天数: 1542 天
发表于 2011-7-8 15:41:37 | 显示全部楼层
要保温一段时间才行,进产品前观察下炉内颜色是否一致,不一致还要延长保温时间.
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:55:31 | 显示全部楼层
那像9区控温的油管淬火电阻炉,在保温4小时后发现炉内电阻丝颜色还是不一致,但是仪表上显示却都是900度,这是什么原因呢?
签到天数: 1542 天
发表于 2011-7-9 17:02:22 | 显示全部楼层
这样要测一下炉温均匀性.
 楼主| 发表于 2011-7-9 17:56:20 | 显示全部楼层
因为我是刚接触到热处理这一块,能否请教一下测炉温均匀性的方法?
GMT+8, 2026-7-19 01:01 , Processed in 0.029282 second(s), 21 queries .
