查看: 5007|回复: 4
[讨论] 如何测量工件到了指定温度
发表于 2011-7-4 08:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中,要把工件加热一定时间到达某个温度,然后保温一定时间。然而工件是否达到预定的温度,工件上从外到内有多厚达到这个温度,如何确定,特别是现在的“零保温”工艺,如何确定工件是否达到温度呢?
发表于 2011-7-4 14:11:27 | 显示全部楼层
装铠装热电偶来测量,工件大的话多测几个点,可以用同材质同厚度边角料打孔装铠装热电偶模拟测温实验,这样比较放心
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-4 14:25:58 | 显示全部楼层
回复 1# tianyayueshen
把那种细长的(粗铁丝状)热电偶直接放在工件上测量工件的温度!同时在装几个铠装偶测气氛温度。这样做可能出炉会麻烦些,但是可以试验出工件实际温度和气氛温度之间的差距,以及多长时间后工件达到设定的温度!知道差距后适当延长保温时间就可以了!
发表于 2011-7-5 11:48:57 | 显示全部楼层
测温点多放几个,看看温度的差别
发表于 2011-7-18 09:10:16 | 显示全部楼层
测量工件到温应该有两个到温时间,一个是工件表面:即将热电偶放到工件表面;另一种是工件心部,这就要求在工件心部钻孔,然后将热电偶置于孔中进行测温;当然,这两个热电偶到温的时间差与工件厚度有关。
GMT+8, 2026-6-18 18:14 , Processed in 0.028783 second(s), 22 queries .
