查看: 12183|回复: 9
[讨论] 网状铁素体如何形成的?有什么危害?如何消除?
签到天数: 299 天
发表于 2011-7-4 16:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
网状铁素体如何形成的?有什么危害?如何消除?网状组织评级的相关标准有哪些呢?请高手赐教!
发表于 2011-7-5 00:23:27 | 显示全部楼层
网状铁素体通常是在亚共析钢中缓慢冷却形成的。也有在共析钢和过共析钢网状渗碳体旁上形成铁素体网。网状铁素体严重割裂了珠光体之间的联系,使钢的强度(特别是屈服强度)大低于正常值,塑性也降低,极易变形断裂。如何消除:重新加热奥氏体化,进行扩散退火,然后以较快速度冷却。
发表于 2011-7-5 09:12:14 | 显示全部楼层
回复 3# 老热工
   屈服 强度变低我认同,塑性我认为应该是增加的。
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:32:55 | 显示全部楼层
回复 4# youweijie314
    为什么塑性会增加呢?
发表于 2011-7-7 09:23:22 | 显示全部楼层
个人觉得网状铁素体应该是冷速不够造成的,现在晶界析出铁素体。
发表于 2011-7-7 13:01:59 | 显示全部楼层
冷速不够造成那是肯定的,这样的产品进行热处理时,很容易开裂。
发表于 2011-7-12 15:24:30 | 显示全部楼层
冷却速度达不到.强度会降低
发表于 2012-1-29 18:09:54 | 显示全部楼层
冷速达不到多少程度呢?
发表于 2012-3-28 15:10:32 | 显示全部楼层
网状铁素体与珠光体那个塑性更好 不易开裂
发表于 2012-7-17 19:07:01 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2011-7-5 00:23
网状铁素体通常是在亚共析钢中缓慢冷却形成的。也有在共析钢和过共析钢网状渗碳体旁上形成铁素体网。网状铁 ...
请问形成网状铁素体是在双相区形成的还是在A1线以下后形成的
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.031469 second(s), 21 queries .
