查看: 6494|回复: 9
[求助] 特大型推力轴承,淬火后硬度低
发表于 2011-7-4 17:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
830度,使用淬火机。端面和滚道硬度落差太大,10个硬度!端面组织马氏体5极,求解?
 楼主| 发表于 2011-7-4 17:58:38 | 显示全部楼层
回复 1# 伊伊
    补充:端面硬度62
发表于 2011-7-5 09:17:03 | 显示全部楼层
伊伊 发表于 2011-7-4 17:35
你要说明一下你轴承直径,有效壁厚、材料、加热温度时间、使用的是什么淬火油!这样才好分析,不然没有分析依据啊!
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:29:47 | 显示全部楼层
回复 3# lmdrcl
直径1.10m,壁厚60mm,830度,加热90分,20#机械油
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:31:05 | 显示全部楼层
回复 3# lmdrcl
    Gcr15simn料
签到天数: 1393 天
发表于 2011-7-5 09:32:22 | 显示全部楼层
850度,加热90分试试
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:50:44 | 显示全部楼层
回复 6# 华海
    马氏体已经5级了,不敢。有没有其他方法?
发表于 2011-7-5 13:26:46 | 显示全部楼层
端面马氏体组织5级,那么材料心部组织是怎样的?一般材料金相组织以心部组织形态来评论
还有材料的原始退火组织怎样是否合理?
830工艺情况下材料出现端面过热现象了,那么可以调整工艺,可以提高点温度,保温时间也适当的缩短点试试看
 楼主| 发表于 2011-7-5 13:32:25 | 显示全部楼层
由于是特大型零件,看心部组织有些困难,没有脱碳现象,就是硬度低
签到天数: 13 天
发表于 2014-9-23 12:58:10 | 显示全部楼层
采用油淬,往里面压缩空气,增加油循环速度;适当提高淬火温度。
GMT+8, 2026-6-15 19:15 , Processed in 0.031216 second(s), 21 queries .
