查看: 5526|回复: 0
减少20CrMnTi钢渗碳淬火黑色组织的方法
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-4 19:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:减少20CrMnTi钢渗碳淬火黑色组织的方法
【发表期刊】:《金属热处理》 2009年10期
【作者】:张凌志  高秋梅  赵瑾  杨海燕 (郑州宇通重工有限公司)
【摘要】:20CrMnTi钢经过渗碳淬火后出现了较多的黑色组织,其层深达到0.10 mm。通过调整碳势改变炉中氧的分压,黑色组织得到了一定控制,零件表面的黑色组织深度减少到0.02~0.03 mm,达到了设计要求。
【关键词】:黑色组织 碳势 渗碳淬火 内氧化 显微组织 氧分压 零件表面 淬火油 淬火介质 自由轮
【正文快照】:某公司10年来渗碳淬火零件采用20CrMnTi钢制造,质量稳定,装车使用从未出现早期失效的现象。但从2006年在对自由轮内圈表面压陷现象进行分析时发现,零件表面有黑色组织(即表层内氧化),显微组织检查发现在个别区域甚至层深达0·10 mm,如图1所示。对2006年前后的试样抽查后发现,
GMT+8, 2026-7-19 15:22 , Processed in 0.028706 second(s), 23 queries .
