查看: 5740|回复: 0
合金结构钢渗碳淬火后渗层残余奥氏体的控制
签到天数: 2946 天
发表于 2011-7-4 20:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:合金结构钢渗碳淬火后渗层残余奥氏体的控制
【发表期刊】:《热处理》 2007年01期
【作者】:何祝根 (江苏鹰贝机械公司)
【摘要】:低碳合金结构钢经渗碳或碳氦共渗和淬火后,其渗层组织中存在残余奥氏体,残余奥氏体量过多会使渗层硬度下降,从而影响零件的使用寿命。不同产品对残余奥氏体量的要求量是不同的,可采用相应的热处理工艺进行控制。残余奥氏体量一般采用金相法测定,介绍了检测残余奥氏体的相关标准。
【关键词】:低碳合金结构钢 渗碳 碳氦共渗 淬火 残余奥氏体
【正文快照】:低碳合金钢经渗碳、淬火后,渗层组织中存在着一定量的残余奥氏体。这种残余奥氏体可以松施局部应力或被应力诱发而转变成马氏体,对提高工件的断裂韧性是有益的,也有利于提高接触疲劳强度。但是,残余奥氏体是软相,工件有较多的残余奥氏体将使其硬度明显下降,且残余奥氏体在一
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.027360 second(s), 23 queries .
