查看: 5874|回复: 4
[求助] 关于热处理高频处理
发表于 2011-7-4 20:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询一下各位行家中频淬火与高频还有超音频有什么区别,工艺上有什么不同?
发表于 2011-7-4 23:35:59 | 显示全部楼层
按其频率大小排序为:高频>越音频>中频。
按其有效加热深度排序为:高频<越音频<中频。
消耗有效加热功率大小排序为:高频<越音频<中频。
签到天数: 17 天
发表于 2011-7-5 09:30:47 | 显示全部楼层
回复 2# 老热工
    高频淬火层0.5-1.5,超音频2~5,中频就可以达到更深了,高频分为:电子管和晶体管的,超音频也分为以上的模式,中频分为可控硅和IGBT的
发表于 2011-7-5 09:36:10 | 显示全部楼层
个人觉得,从工艺角度上说,没有本质区别。
主要是针对不同的深度。如果硬化层2.0-3.5mm的零件,一定条件下都可能可以实现。(比如你的中频就是10KHZ,你的高频刚好是100KHZ,超音频本就归属于高频范畴,10-100KHZ,那么通过微调也可能实现同样的深度,我是说可能哦)
但是在选择的时候肯定不会这么勉强,根据硬化层深度优先选择合适的频率。(关系到生产效率和能耗)
签到天数: 17 天
发表于 2011-7-5 09:36:18 | 显示全部楼层
回复 3# zzyldq
    只要工件技术要求超音频能做到的,尽量选择IGBT超音频,省电,对身体有益(频率的频段决定性),唔频率的嚣叫!我方专注各型号的表面热处理设备!谢谢!
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.029178 second(s), 22 queries .
