查看: 5158|回复: 2
[求助] 国产2136是什么钢,其工艺是什么:?
发表于 2011-7-5 01:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个这样的客户说是国产2136钢,但不知道工艺是什么怎么做啊,哪位老师可以帮下忙
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-5 05:29:28 | 显示全部楼层
编辑本段2316模具钢材化学成分
  元素 C     Si     Mn     Cr    Mo
含量(%)0.4  0.9  0.5  13.6  0.2
相当于 AISI420(ESR) ASSAB S-136H
2316模具钢材出厂硬度    已预硬至31~35HRC
编辑本段2136模具钢材特征
  优良的耐腐蚀性、高的抛光性,组织均匀,综合性能良好。
编辑本段2136模具钢材用途
  2316适合制造PVC、POM等塑料产品,或其他有腐蚀性的塑料及高光洁度的塑料模具。
编辑本段2316模具钢材物理特性
  锻造:1050-850℃   退火:加热至750-800℃,在此温度中停留1~3小时,在炉中任其渐冷。   淬火:先预热至550~650℃,再加热至800~850℃,再加热到1020~1050℃,再用空冷、油淬或热浴350~500℃分级淬火。   回火:第一次加热至180~200℃,在此温度停留,然后在静止空气中冷却;第二次加热至200~600℃,根据工作要求选择温度。   硬度:最高达49HRC
发表于 2011-7-7 09:15:52 | 显示全部楼层
楼主说的应该是2316  是吗 ?
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.028040 second(s), 22 queries .
