查看: 4874|回复: 0
热处理对泡沫铝合金力学性能及吸能性的影响
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-5 17:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理对泡沫铝合金力学性能及吸能性的影响
【发表期刊】:《稀有金属材料与工程》 2006年07期
【作者】:曹晓卿  杨桂通 (太原理工大学 太原理工大学应用力学研究所)
【摘要】:研究了热处理(T6强化处理及纯时效硬化处理)对渗流法生产的3种开孔泡沫铝合金在动态(~2.1×103s-1)和准静态(1.0×10-3s-1)下的压缩力学性能及能量吸收特性的影响。分别在MTS810材料试验机和分离式Hopkinson压杆(SHPB)上对3种泡沫铝合金材料进行了准静态及动态压缩实验。实验结果表明:与制备态相比,经时效硬化处理及T6强化处理的泡沫Al-Mg-Si合金和泡沫Al-Cu-Mg合金的动、静态压缩强度提高、平台区缩短,在一定应变下单位体积吸收的能量提高,而且均表现出对应变率的敏感性。而热处理对泡沫Al-Mg合金的动、静态压缩性能均没有影响,表明热处理对泡沫金属的作用与构成
【关键词】:泡沫铝合金 热处理 力学性能 能量吸收 应变率敏感性
【正文快照】:泡沫铝是一种以铝或铝合金为金属骨架,包含大量孔洞的低密度、高比表面积多孔金属材料,是一种功能和结构一体化的新型材料,自上世纪90年代以来引起人们的广泛关注。泡沫金属由于压缩应力-应变曲线具有较长平台而被广泛用于超轻结构及能量吸收部件[1~4]。已表明泡沫金属的性能
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.027692 second(s), 23 queries .
