查看: 4822|回复: 3
[求助] 紧急求助!汽车钢板弹簧淬火后未能及时回火
发表于 2011-7-5 19:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因供电局未及时通知,导致淬火后因停电未能及时回火,按以往要求是淬火后24小时之内必须回火,但目前已超过68小时。请教高手如何处理?钢板弹簧规格在20X90x1540和20x90x1480,材质为SUP9,第一:未及时回火会造成何种后果? 第二:如何处理将损失降低到最小?谢谢同仁高手指导,不胜感激。
发表于 2011-7-5 19:58:14 | 显示全部楼层
如果没有变形和开裂的话,问题不大,注意回火时升温速度慢一些,不要到温入炉,要随炉升温,这样可避免出现开裂的危险。
 楼主| 发表于 2011-7-5 20:26:19 | 显示全部楼层
感谢技术专家组的指点!
发表于 2011-7-5 21:19:06 | 显示全部楼层
如果没有及时回火又没有开裂现象,是没有过多大问题的。抓紧回火就是了。升温速度不要太快。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.028329 second(s), 22 queries .
