查看: 5084|回复: 0
钢中贝氏体转变的开始温度Bs与转变驱动力
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-6 10:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:钢中贝氏体转变的开始温度Bs与转变驱动力
【发表期刊】:《西北工业大学学报》 1988年04期
【作者】:谢朝阳  康沫狂 (西北工业大学)
【摘要】:贝氏体转变开始的模式可表示为γ→γ′+γ_1→α′+γ_1,由此提出了计算贝氏体转变开始温度 B_s 的公式,B_s(x)=M_s(x′),x′=Ax+B(x)。对于3%Cr 钢以及CrMo 钢,计算结果与实验值符合。按照本文提出的转变模式,用 KRC 关于 Fe-C固溶体的热力学模型计算所得贝氏体转变的化学自由能变化(绝对值),在可能形成贝氏体的整个温度范围内,仅次于奥氏体转变为平衡铁素体和渗碳体的化学自由能变化,而高于其它转变的化学自由能变化。对于 Fe-C 合金系计算得贝氏体转变的驱动力至少为 230cal/mol,对于0.89wt%C 的 Fe-C 合金,在 B_s 温度时的驱动力约为
【关键词】: B_温度 驱动力 碳再分配 切变机制
【正文快照】:一、引言 从热力学上研究贝氏体转变对于搞清转变机制有着重要意义。自Kaufman等人〔1〕进行较系统的研究以来,又有一些作者在这方面进行了工作〔2一4〕。以往的研究多是以不同的转变模式从热力学上计算化学自由能的变化,依转变模式不同、以及所用F。一C间隙固溶体热力学模型
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.027803 second(s), 23 queries .
