查看: 5294|回复: 11
[讨论] 关于这种处理工艺的最终组织
签到天数: 141 天
发表于 2011-7-6 15:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo  850℃淬火 后在水基液中快速冷却 再用230℃回火 请问最终得到啥组织?
签到天数: 701 天
发表于 2011-7-6 16:19:06 | 显示全部楼层
淬火后低温回火,正常情况下肯定是回火马氏体哦!你这个230回火很少见.
签到天数: 1254 天
发表于 2011-7-6 16:26:19 | 显示全部楼层
肯定是回火马氏体组织。此温度回火要注意防止低温回火脆性的出现。
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2011-7-6 16:54:05 | 显示全部楼层
回复 3# 空余恨
    具体我也是很疑惑 因为我们厂的回火温度标准都是控制在180~330之间 但没有出现所谓的低温回火脆性。
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2011-7-6 16:55:48 | 显示全部楼层
还有 这低温回火脆性 不是跟低温回火相矛盾啊  温度范围那么窄
发表于 2011-7-6 19:22:46 | 显示全部楼层
回复 4# wjl211314pp
    你还是做实验验证一下,应该有回火脆性。
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:15:20 | 显示全部楼层
回复 6# bwg11
    谢谢 我会去尝试的 验证就需要以实践为依据
发表于 2011-7-7 19:02:51 | 显示全部楼层
你这样处理后,工件强度非常高,但韧性不足,只能在冲击载荷不大的情况使用,如果从安全出发,建议改用低碳合金钢,在用你们现在的工艺.
签到天数: 141 天
 楼主| 发表于 2011-7-8 13:07:04 | 显示全部楼层
回复 8# 范达
    但 我们现在的产品的韧性还是蛮好的 我们做的是轴类产品
发表于 2011-7-8 18:39:12 | 显示全部楼层
到现在为止,我只知道用低碳低合金钢淬火+低温回火来做轴类产品,细板条马氏体具有一定的抗冲击能力.希望你的产品不是用在飞机,汽车,上面,否则,我坐车都担心:
签到天数: 1266 天
发表于 2011-7-8 18:42:26 | 显示全部楼层
回复 4# wjl211314pp
一般会避开300度回火 300附近度有个脆性的
发表于 2011-7-9 16:23:28 | 显示全部楼层
肯定是回火马氏体组织。42CrMo此温度回火不会出现回火脆性,因为含Mo,不必担心回火脆性。
GMT+8, 2026-5-1 10:24 , Processed in 0.032185 second(s), 20 queries .
