查看: 4994|回复: 3
[讨论] 关于低温回火 跟回火脆性的问题?
签到天数: 143 天
发表于 2011-7-6 16:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温回火一般是150~250  回火脆性是200~400 这样这两者不是有重叠的部分啊  我们这的厂标就是180~330低温回火
发表于 2011-7-6 19:19:36 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,我觉得还是自己做一下实验好的,反正回火的成本不高。有此一说是因为,我自己也曾作过实验,实例:用我车间的回火炉,回渗碳层0.6-0.8的,直径为20毫米\长度为300毫米的20CrMnTi小轴,实测结果为220℃以下在校直时不断,以上易断。
签到天数: 16 天
发表于 2011-7-6 21:11:05 | 显示全部楼层
同意楼上的结果,我这边实验证明20CrMnTi轴类不可超过220度回火
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:14:18 | 显示全部楼层
非常谢谢  各位的回答
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.028109 second(s), 21 queries .
