查看: 6273|回复: 12
[求助] 42CrMo一次交检合格率低的原因?
发表于 2011-7-6 19:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位材质为42CrMo的工件一次交检合格率特别低。以前这种材质的全部油淬且合格率较高,但最近采用以前工艺硬度 抗拉 冲击很多不达标。请教各位师傅具体产生这种情况的原因都有哪些?
 楼主| 发表于 2011-7-6 19:57:16 | 显示全部楼层
只是这种材质出现这种问题,基本可以排除材料成分偏析的原因
签到天数: 335 天
发表于 2011-7-6 20:58:19 | 显示全部楼层
你这样描述问题,那问题存在的原因就多了。也许材料有问题,也许设备异常,也许工艺不成熟,也许检验有问题。最简洁的办法,把以前合格品和现在不合格品做金相组织分析来对比,也许可以找到原因。另外设想,淬火油是否有老化问题。
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:36:15 | 显示全部楼层
回复 3# 合金钢
    现在一次交检不合格率较高。估计基本可以排除料的问题,工艺也比较成熟就是最近突然出现的这种情况。改为双液之后基本到硬度以及性能要求,看这种情况来说是不是淬火油老化的可能性最大?
发表于 2011-7-6 22:34:59 | 显示全部楼层
说下你的工艺过程何种炉子产品有效尺寸。装炉量多少。回火温度。技术要求。
签到天数: 55 天
发表于 2011-7-6 23:00:38 | 显示全部楼层
回复 4# yehuixin52
    个人认为有可能是淬火介质老化了
发表于 2011-7-7 01:28:00 | 显示全部楼层
这其实是新手不懂处理热处理问题的方法问题。硬度不够,抗拉、冲出等不达标,其实就是淬火硬度问题。除了材料原因外,其它工艺参数基本都可由人为变化(装出炉方法和时间变化),也有自然变化(炉温变化、淬火油老化、夏天气温升高等)。做一些与以前的对比检测,就能发现原因是什么。
签到天数: 661 天
发表于 2011-7-7 06:49:14 | 显示全部楼层
最有可能还是材料的问题。
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-7 07:25:03 | 显示全部楼层
这其实是新手不懂处理热处理问题的方法问题。有些单位,看别人操作了,就以为学会了,没有掌握热处理原理,不懂规则,就会有问题发生。
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:41:28 | 显示全部楼层
回复 9# shixining
谢谢师傅,我现在刚毕业还不到一年,是实习阶段,就是看生产例会说了这个问题就来请教下.今天和新来的同事讨论了下,初步估计原因可能是从拉炉到下油时间过长,导致表面温度过低,索氏体超标的因素可能性最大。但是我还是怀疑可能淬火油冷却不好的原因,但听车间的主任说做了测试,淬火油淬火效果很好没什么问题,但是正常我们单位因为大批量生产的原因油的温度一般都在75℃以上可能更高,想请教下这方面的原因的可能性。
发表于 2011-7-8 11:34:46 | 显示全部楼层
1。请将情况尽可能地描述详细一些。
2,金相组织分析是最有效的方法
签到天数: 35 天
发表于 2011-7-9 00:03:12 | 显示全部楼层
回复 1# yehuixin52
    淬火水剂吧 ,如果产品截面大了。油冷是没效果的
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-23 23:30:46 | 显示全部楼层
yehuixin52 发表于 2011-7-7 17:41
回复 9# shixining
谢谢师傅,我现在刚毕业还不到一年,是实习阶段,就是看生产例会说了这个问题就来请教下. ...
你已经 提到 遇冷时间过长。
GMT+8, 2026-7-17 13:59 , Processed in 0.032818 second(s), 21 queries .
