查看: 5678|回复: 9
[讨论] 讨论1Cr21Ni5Ti的热处理
发表于 2011-7-7 10:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问;1C21Ni5Ti(直径30*长度300)在真空双室油淬炉1020度保温后,出加热室到冷室充氮气冷却,不开风机。
          送至客户处,客户不认可,要求用普通箱式炉加热后空冷才行。
      请问在此种真空炉处理的效果与箱式炉处理有何区别?是否有必要一定采用箱式炉处理?
 楼主| 发表于 2011-7-7 15:02:17 | 显示全部楼层
没人有相关信息讨论下
发表于 2011-7-7 15:26:31 | 显示全部楼层
惭愧,没有见过这种材料。
 楼主| 发表于 2011-7-7 16:05:14 | 显示全部楼层
材质为1Cr21Ni5Ti,上面发错了,大家说说嘛
发表于 2011-7-9 08:15:39 | 显示全部楼层
回复 1# 洛水
    我想不应该限制用什么加热设备来加工,最终看结果。不管用那种设备,只要最终结果达到技术要求即可。
发表于 2011-7-9 16:06:27 | 显示全部楼层
你用真空双室油淬炉和普通箱式炉价格上有区别吗,1C21Ni5Ti(直径30*长度300)可以用普通箱式炉,价格便宜
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-10 17:07:40 | 显示全部楼层
       工件在热处理之后是否有必要的表面加工处理呢?
       惭愧,烟不离手没见过真空双室油淬炉,也不知道其工作原理。
       一般来说,客户不希望在产品生产过程中改变其化学性质。你说的是油淬炉,可能客户首先想到,在高温状态,设备中的淬火油蒸发或者是气化,存在渗碳的可能;采用氮气冷却,也有渗氮的可能。
       因此,用户要求只能空气炉加热,空冷。
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:06:58 | 显示全部楼层
请问“采用氮气冷却,也有渗氮的可能”吗?
那真空气淬不是都会渗氮?
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-11 16:59:11 | 显示全部楼层
回复 8# 洛水
       烟不离手做过统计,冷拔机拔制的奥氏体不锈钢钢管(外径在40mm以下),不切头、酸洗后,在热煤气辊底式炉加热,晶间腐蚀敏感性大于40%(按批统计,下同)。如果酸洗、切头后再采用热煤气炉热处理,晶间腐蚀敏感性低于10%;但是,如果采用空气电炉热处理,酸洗后不管切不切头,晶间腐蚀敏感性都低于3%。因此,烟不离手认为热煤气炉加热低碳,超低碳不锈钢,存在渗碳的可能(后经扫描电镜分析证实),这种渗碳的程度,和炉内气氛比例,流动性,温度高低,时间长短等等都有一定的关系。切头后在热煤气炉处理的奥氏体不锈钢管子,虽然晶间腐蚀敏感性低于10%,但烟不离手并不认为其余90%没有被渗碳,只是被渗碳的程度较轻,不足以表现出晶间腐蚀敏感性罢了。
       回到楼主你的问题,如此低碳(氮)含量的不锈钢,在整个热处理过程中,都应尽量避免与含碳、含氮的气氛亲密接触,也许楼主的产品的质量最终并不表现出渗氮,但是存在这种可能(哪怕程度极低,可以忽略不计)。从质量控制的角度出发,已是不符合客户的技术条件,与真空气淬的产品是否都有渗氮无关(楼主有条件不妨做些检验,说不定有意外的收获)。如果是核电产品,这便是外部不符合项。
发表于 2011-7-11 17:54:15 | 显示全部楼层
那真空气淬不是都会渗氮?
洛水 发表于 2011-7-11 14:06
    渗氮的可能几乎没有,原因是在这个条件下,氮是以分子态存在,而分子氮是不能渗入金属表面的!没有分解的条件,分解不出活性氮原子,是不能渗氮的。
GMT+8, 2026-5-1 10:26 , Processed in 0.031255 second(s), 20 queries .
