查看: 5796|回复: 3
[求助] QT450-10退火工艺
发表于 2011-7-7 10:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我厂QT450-10铸件硬度HB215-230,求退火工艺?硬度达到HB160-170
发表于 2011-7-9 19:38:33 | 显示全部楼层
温度920℃,保温3h左右,随炉降温至600℃,出炉空冷。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-7-9 20:50:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-7-9 19:38
    保温时间也可延长到5小时。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢补充!
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-11 08:59:29 | 显示全部楼层
看看金相,是不是珠光体含量过高导致的硬度高了,如果是的话,采用低温石墨化退火就行,温度740℃,保温3~4h,炉冷到600℃出炉空冷。
GMT+8, 2026-5-1 10:26 , Processed in 0.028241 second(s), 21 queries .
