查看: 13108|回复: 24
[求助] 40Cr热处理怎么控制
发表于 2011-7-7 10:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一7字形状40Cr材料,有效厚度是50—60mm之间。要求硬度在38—42HRC,韧性要好。
现在用850℃淬火,介质是水基,出来之后大批量开裂,硬度在45-50HRC之间。怎么淬火呀?
发表于 2011-7-7 11:31:50 | 显示全部楼层
直接油淬就可以啊。。。
 楼主| 发表于 2011-7-7 11:35:29 | 显示全部楼层
回复 2# 1004080838
    油淬出来有多少硬度?
怎么回火
发表于 2011-7-7 11:43:32 | 显示全部楼层
油淬后,回火出来硬度可以达到想要的硬度
发表于 2011-7-7 17:10:19 | 显示全部楼层
回复  1004080838
    油淬出来有多少硬度?
怎么回火
彩虹VS微笑 发表于 2011-7-7 11:35
    你这个尺寸的40Cr材料采用油冷淬火+回火,可以达到技术要求的硬度值(38~42HRC)。
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:52:27 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    谢谢我想问下  油淬出来有多少度 (没回火)
               用什么温度回火最好  韧性又好
发表于 2011-7-7 18:34:09 | 显示全部楼层
860油淬,400度回火即可以达到要求!
发表于 2011-7-7 19:08:27 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
               用什么温度回火最好 ...
彩虹VS微笑 发表于 2011-7-7 17:52
    没有人能准确告诉你油淬出来的硬度。原因很简单,这个硬度不仅与你这个工件的结构和形貌有关,而且还与你所使用的油的型号及其搅拌条件有关。
发表于 2011-7-10 16:51:01 | 显示全部楼层
回复 1# 彩虹VS微笑
    降低淬火硬度
发表于 2011-7-11 00:02:37 | 显示全部楼层
一般都是850~870淬火  380~400回 就可以了 特殊情况除外哦
发表于 2011-7-11 13:43:40 | 显示全部楼层
你用的什么水基的,为什么水基淬火硬度也不是很高,其中可能还有问题
发表于 2011-7-11 15:32:38 | 显示全部楼层
对呀,水基淬火后硬度不高,而且还开裂了,楼主应从其他方面想想。
发表于 2011-7-12 15:57:15 | 显示全部楼层
回复 1# 彩虹VS微笑
    40cr的一般是830°-860°淬火+450°回火,应该可以达到你想要的硬度。
发表于 2011-7-12 15:58:19 | 显示全部楼层
还有一点就是40cr的介质是油,用油淬是最好的。
发表于 2011-7-12 16:00:21 | 显示全部楼层
回复 6# 彩虹VS微笑
    油淬出来一般在HRC55以上
签到天数: 119 天
发表于 2011-7-12 18:55:46 | 显示全部楼层
回复 15# yangheyun109
    这个只能是理论上会有,但是受设备以及产品有效厚度的变化,以及冷却效果的不同,会出现不同的硬度值,有可能40HRC也有可能是50HRC不等。
发表于 2011-7-13 21:17:53 | 显示全部楼层
40cr 这种材料因为有cr的存在,所以淬透性很好,用水淬火,而且你的形状又有垂直角度,当然要裂开的。
解决方法  840度 20#机油淬火,硬度 50度左右   用420-440 回、可以达到 你所要的硬度。
发表于 2011-7-13 21:23:25 | 显示全部楼层
解决 ...
whx2011 发表于 2011-7-13 21:17
    补充一点 40cr 回火 后要 水冷,防止 回火脆性。
发表于 2011-7-13 21:43:04 | 显示全部楼层
还有一种可能就是你的水基淬火液有问题,如不建议可以联系我帮你做一下冷却曲线检测。其实40cr用水性淬火液(pag)技术已经很成熟,没有必要用油,很浪费。具体的可以单独联系。15253509853  金
发表于 2011-7-14 23:55:23 | 显示全部楼层
测测你的冷却介质的曲线,肯定可以再浓些。
GMT+8, 2026-5-1 12:57 , Processed in 0.036868 second(s), 20 queries .
