查看: 4659|回复: 3
[求助] 3Cr2W8V热处理的工艺
发表于 2011-7-16 09:10:11 | 显示全部楼层
本人认为3Cr2W8V是热锻模具钢,采用盐浴淬火比较好,温度1050度,保温30分钟550度回火3次就可以了,HRC45左右
 楼主| 发表于 2011-7-7 16:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我的热处理工艺是:550度预热保温1小时;+850度预热保温半小时。
2、1080度保温40分钟油淬火,油温60-80度,在油中冷却到200度出油;
3、出油后,580度2个小时回火,+560度2个小时回火。2次回火都是油冷。
4、这样淬火后,用做精锻齿轮模具,在电火花腐蚀时出现不规则裂纹,有的是一圈,有的是半圈。
5、模具厚度70,直径140.
请教各位大侠,急。谢谢
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-7 21:04:13 | 显示全部楼层
这个材料1150度做出来比较好。你用580度回火硬度也高吧!硬度最好不要超过HRC52度
发表于 2011-7-9 10:09:24 | 显示全部楼层
你的保温时间是不是短了写啊
GMT+8, 2026-7-18 10:18 , Processed in 0.029105 second(s), 21 queries .
