查看: 7615|回复: 19
[求助] 抛丸后,齿轮不到一天就生锈。如何预防!
发表于 2011-7-8 08:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司渗碳后的齿轮,是在抛丸以后,不到一天就生锈了。这该如何预防,如何除锈!
发表于 2011-7-8 08:57:34 | 显示全部楼层
测一下清洗机里面清洗液的酸碱度,你们的酸度应该已经过大了。我们已经是加亚硝酸钠的。不知道你们那里给不给用。
发表于 2011-7-8 08:57:51 | 显示全部楼层
用什么设备?清洗怎么处理?
 楼主| 发表于 2011-7-8 13:54:23 | 显示全部楼层
回复 3# 倒影
    用的是易普森
 楼主| 发表于 2011-7-8 14:03:06 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
    嗯··回去问问!谢谢·
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-8 14:23:48 | 显示全部楼层
回复 5# 红灯笼
   抛丸后 最好加一道磷化处理!
发表于 2011-7-8 14:31:34 | 显示全部楼层
回复 1# 红灯笼
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
发表于 2011-7-8 18:57:58 | 显示全部楼层
回复 6# 翔宇
    这个叫什么办法呀?关键还是渗碳过程是否有影响,觉得清洗的因素较大!
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-9 07:54:50 | 显示全部楼层
回复 8# 周建国
周版,磷化然后再途防锈油,我觉得是渗碳后的齿轮防锈最好的办法!
清洗剂配的再好时间长了还会生锈(齿轮生产好了,不可能就立马出货吧!)
签到天数: 131 天
发表于 2011-7-9 20:54:52 | 显示全部楼层
清洗液应该是呈碱性的,清洗后表面可以中和一部分自然环境的弱酸性,另外可以加入亚硝酸钠,抛丸后注意表面别接触水汽
签到天数: 29 天
发表于 2011-7-14 21:04:53 | 显示全部楼层
梅雨天气空气湿度大,也很容易生锈。齿轮回火风冷后再清洗一次,延长风干时间可以防止,目前我们是这样做的。
发表于 2011-7-19 20:27:34 | 显示全部楼层
抛丸后用亚硝酸钠水沾一下
发表于 2011-7-22 11:10:15 | 显示全部楼层
抛丸后马上用喷一层防锈油应该会好很多的
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-22 14:46:05 | 显示全部楼层
出现生锈的原因,一是可能你的后清洗剂有问题,这种情况,建议你在后清洗剂中添加防锈剂或者抛丸后喷货浸泡一下防锈油或防锈剂。还有一种情况是你当地的空气质量问题,比如说公司周边有化工等污染企业,他们排出来的打量废气,在湿润空气中传播容易酸蚀产品表面,解决办法仍是产品表面喷或淋防锈液或防锈油。
 楼主| 发表于 2011-7-24 12:51:39 | 显示全部楼层
领导不管···下面的再操心也没用啊·!
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-1 17:00:06 | 显示全部楼层
抛丸后的零件极易腐蚀,应该及时进入下一道工序,或者做一定的防锈处理。
发表于 2011-8-20 17:15:24 | 显示全部楼层
以上诸位提到的原因可能都有存在,我们公司也曾有这种情况,而且为此困扰了近一年,上面的方法基本也试过,但一直没解决,热前锈蚀,喷丸后甚至不到半小时就开始锈蚀,后道工序无法加工。后来找出主要原因是水的问题,我想你们应该考虑换含盐量较低的水试试!
发表于 2011-8-24 09:01:47 | 显示全部楼层
可以用含植酸的金属防护剂,抛丸后放入其5-10%的水溶液中浸渍10秒,捞出晾干后可以保证一年不生锈。我不是卖防护剂的,我们公司也是从去年开始用的,效果好极了,还可以带锈防锈!
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-24 21:20:47 | 显示全部楼层
有可能水中有酸,我曾遇到防锈水中加的水出了问题。
发表于 2011-8-25 11:07:17 | 显示全部楼层
抛丸后应尽快进入清洗防锈。
GMT+8, 2026-6-18 00:20 , Processed in 0.036983 second(s), 21 queries .
