查看: 4926|回复: 8
[求助] 请教与书上看来不一样的回火问题
发表于 2011-7-8 09:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者。我们公司做的密封环,产品材料为W6Mo5Cr4V2,直径约15,高1.6,厚1, 淬火后经过560度2H回火2次、680度2H将翘曲的环定平一次。定型后硬度降到了HRC55左右。
    这个产品的HRC要求是49-58。我现在疑惑的是 :680度定平是否也属于回火呢?如果是的话,前面两次560的回火在这个过程中存在意义是什么? 这种材料在压力下多少度时才能将翘曲的环定平(材料产生变形)?材料在定平的过程中内部组织产生了什么样的变化?导致在定平后HRC比淬火后下降了10度左右? 如果根据产品HCR49-58的要求,前两次回火560度的温度是否合适?
    真不好意思提了这么多问题,我是初学者,还请各位老师\前辈能帮助我!
发表于 2011-7-9 08:00:06 | 显示全部楼层
回复 1# LZJ770
    楼主从事热处理工作以来,有多少工艺方法是完全按照书本来的?
 楼主| 发表于 2011-7-9 12:32:00 | 显示全部楼层
回复  LZJ770
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-9 08:00
对不起啊,热处理真不太懂。所以来请教老师,我提的问题能帮忙解答一下吗?
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-9 13:34:53 | 显示全部楼层
回复 3# LZJ770
这种材料由于钨、钼、铬、钒的联合作用,使Ms点降到180℃左右。故淬火后残余奥氏体较多。560℃的多次回火主要是在回火冷却时将残留奥氏体转化为马氏体!680℃回火是得到工艺的要求(硬度、机械性能等)。期间内部组织由马氏体转为回火马氏体!至于多少度能定平,我觉得温度不是关键,而在于压力。如果不是工艺要求,560℃时施加足够的压力也一样能定平;680℃时如果不施加压力照样不会平。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:51:46 | 显示全部楼层
回复  LZJ770
这种材料由于钨、钼、铬、钒的联合作用,使Ms点降到180℃左右。故淬火后残余奥氏体较多。56 ...
翔宇 发表于 2011-7-9 13:34
谢谢你诚意的解答!我还有点疑惑:560度二次回火后的组织不是回火马氏体吗?要680度的那次才是回火马氏体吗?还有680定平工序里应该会有应力产生吧?有什么简单的方法可以消除吗?
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-9 14:05:29 | 显示全部楼层
回复 5# LZJ770
560℃回火后硬度有打过吗?打一下就知道了!
 楼主| 发表于 2011-7-9 14:07:14 | 显示全部楼层
回复  LZJ770
翔宇 发表于 2011-7-9 14:05
打过啊,和淬火后的硬度差不多
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-9 14:58:02 | 显示全部楼层
回复 7# LZJ770
要求是49-58HRC,而560℃回火后是65HRC!能成吗?
发表于 2011-7-9 15:41:41 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 复制别人的帖子,恶意灌水!
GMT+8, 2026-5-1 10:24 , Processed in 0.032367 second(s), 21 queries .
