查看: 9256|回复: 8
[求助] 6061大铝管扩口1.1倍开裂问题
签到天数: 21 天
发表于 2011-7-8 15:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈目前我厂在使用一款管材时遇到如下难题,需要向各位求助:
   材质:6061-T6
      规格:80.2*76.2管材
   实验要求:产品规格:80.2/76.2*40mm
                          做扩口实验内径扩至1.1倍,不开裂
             使用的实验设备:300KN压力试验机 将产品放于锥形模具上以50mm/min 的速度压制指定位置停止
             不开裂就合格
   实际情况:产品在试验过程中就会发生开裂,裂口轴向笔直
   材料厂商分析的原因:模具焊合性不良
  我的问题:什么是模具焊合性?使它出项不良的原因是什么?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-7-15 12:11:51 | 显示全部楼层
怎么没有人归我支支招啊
发表于 2011-7-16 21:54:07 | 显示全部楼层
看一下合金里面杂质的含量,如果夹渣过多的话就会出现开裂。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2011-7-28 09:59:47 | 显示全部楼层
本人不断学习的总结:模具焊合线是铝合金材料在模具中先分流后合流时,接触面融合的部分。产生焊合不良的原因很多,主要是:1挤压速度快;2棒棒温低;3焊合腔不合理;4合金不合理等等。
正向挤压,焊合是永远存在的。6061-T6生产时,棒温高一点,挤压慢一点,铜成分走下限。开模要求避焊合。将有所改善。
签到天数: 15 天
发表于 2011-8-14 10:30:21 | 显示全部楼层
可以改变工艺方法,你的操作裂的比例大的话,就是工艺有问题,
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-14 10:39:25 | 显示全部楼层
你可以二步成型中间加400℃的去应力退火
发表于 2012-5-14 20:49:43 | 显示全部楼层
应该改挤压工艺,焊合不良一般都为挤压过程中的温度和速度引起的,合金本身的问题一般形成的开裂方向性不是很强
发表于 2012-7-11 11:08:10 | 显示全部楼层
请使用无缝管,效果会好得多,价格贵一点点。
发表于 2012-11-22 13:15:47 | 显示全部楼层
有可能是关尾料,锯切不完整
在焊合位就会笔直开裂
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.030590 second(s), 21 queries .
