查看: 5919|回复: 6
[求助] 关于淬火后的切片的问题
发表于 2011-7-8 18:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,感应淬火后割下来的切片,不经过回火。。。那么它的淬硬深度和表面硬度,会随着放置时间(比如放1个月)的增加而变化吗
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-8 19:09:16 | 显示全部楼层
我认为硬度不会变化,硬度不变淬硬深度也不会有什么变化了吧
发表于 2011-7-9 10:40:44 | 显示全部楼层
请问大家,感应淬火后割下来的切片,不经过回火。。。那么它的淬硬深度和表面硬度,会随着放置时间(比如放 ...
nmgxaaa 发表于 2011-7-8 18:33
    淬火后与淬火+低温(150℃左右)回火后的有效淬硬层深度差别微乎其微。低(150℃左右)回后表面硬度下降1~3HRC。
  这个差异还与实际有效淬硬层深度有一定关系。
发表于 2011-7-9 11:36:11 | 显示全部楼层
如果不回火,硬度可能会稍有改变,因为残余奥氏体可能会转变。
 楼主| 发表于 2011-7-9 17:25:40 | 显示全部楼层
恩  恩恩
谢谢大家
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:17:59 来自手机 | 显示全部楼层
现在发现自己这个问题好傻
签到天数: 37 天
发表于 2014-6-26 15:25:06 | 显示全部楼层
不傻,我也问过。。。哈哈哈
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.029537 second(s), 21 queries .
