查看: 5346|回复: 5
[求助] 42CrMo,断裂经过中心孔!
发表于 2011-7-8 19:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo,直径108mm,打击面有中心孔,采用盐水到油的工艺淬火,发现有大部分使用损坏后的零件都是经过中心孔断裂,请教!!
签到天数: 55 天
发表于 2011-7-9 01:35:39 | 显示全部楼层
回复 1# lyj1981
    方便可以发点图片看看。你可以加我QQ聊聊  331689068
发表于 2011-7-9 13:27:56 | 显示全部楼层
1、孔处减少了受力面积,固该处能承受的力要小一些。
2、孔处易造成应力。
发表于 2011-7-9 15:49:56 | 显示全部楼层
如果机加后中心孔没有用的话,建议将中心孔焊平
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-10 17:11:06 | 显示全部楼层
       1、改进设计,变换孔的位置或者工件结构;
       2、对孔保护淬火。
签到天数: 35 天
发表于 2011-7-12 22:41:32 | 显示全部楼层
回复 1# lyj1981
    水淬油冷不好掌握。用淬火剂吧。
GMT+8, 2026-5-1 10:26 , Processed in 0.029017 second(s), 21 queries .
