查看: 5550|回复: 8
[求助] 一次回火和多次回火后渗碳层的变化
发表于 2011-7-9 03:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠想请教下
渗碳后回火!
一次回火和多次回火后渗层有什么变化?
发表于 2011-7-9 08:30:20 | 显示全部楼层
回复 1# shijianhua10331
    楼主发现了什么?可先将你的发现问题或现象描述一下,大家可以就你提出的问题和现象进行试验验证。
签到天数: 131 天
发表于 2011-7-12 21:10:18 | 显示全部楼层
表层有少部分马氏体分解,还有少量残余a转成马氏体, 指低温回火
发表于 2011-7-12 21:12:19 | 显示全部楼层
    如果你指的是低温回火,那么渗碳层没有变化,如果回火温度不断增加那么会影响硬化层深。
发表于 2011-7-13 20:16:54 | 显示全部楼层
低温回火,渗碳层是没有变化
发表于 2012-7-12 21:14:58 | 显示全部楼层
多次回火,残余A转变成M,会不会稍微提高齿轮的齿面硬度??
签到天数: 51 天
发表于 2012-7-13 08:47:12 | 显示全部楼层
低温回火,渗碳层是不会发生变化
发表于 2012-7-13 18:27:25 | 显示全部楼层
看不同的材料和回火温度高低,低回温度从160到230度,要是8620类钢200度回火后的层深和230度回火的层深是不同的
发表于 2012-7-14 13:59:11 | 显示全部楼层
如果产品渗碳淬火一次回火后本身残奥不高,多次回火残A也不会减少很多硬度也不会有明显提升,马氏体在低温状态下不会发生什么改变,所以无论渗层还是所谓硬化层深度都不会有明显变化。如果残奥高,多次低温回火残奥转变也很少,渗层硬度也没什么改变(自己试过180多次回火冷到室温,残奥基本没多大变化)。深冷可以减少残奥,但马氏体组织本身是没什么变化。
GMT+8, 2026-6-15 18:50 , Processed in 0.030577 second(s), 21 queries .
