查看: 13115|回复: 17
[求助] 42CrMo热处理性能不达标,可以重新淬火吗?
发表于 2011-7-9 14:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,热处理性能不达标,可以重新淬火吗?除了会影响变形率以外,还会对强度产生影响吗?问题可能有点外行,还希望前辈们指教。
发表于 2011-7-9 15:21:59 | 显示全部楼层
如题,42CrMo热处理性能不达标,脆,易断裂,经多个温度回火试验后都无法解决,后来重新做样品重新淬火后问 ...
南宫血云 发表于 2011-7-9 14:37
    产品技术要求是什么?原来的工艺是什么?淬火加热所用的设备?
 楼主| 发表于 2011-7-9 15:47:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-9 15:21
就是要求韧性,别比以前更容易断就行。
硬度的话有个47-50也足够了。
发表于 2011-7-9 16:27:19 | 显示全部楼层
就是要求韧性,别比以前更容易断就行。
硬度的话有个47-50也足够了。
南宫血云 发表于 2011-7-9 15:47
    请问你的产品什么形状?有效厚度(或直径)多少?
签到天数: 52 天
发表于 2011-7-9 18:15:38 | 显示全部楼层
高回后再淬火,除了注意回火脆性,淬火很重要
发表于 2011-7-9 18:50:41 | 显示全部楼层
只要没过热,没过烧,重做肯定好的。
 楼主| 发表于 2011-7-10 01:55:01 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-9 16:27
是钢柱,直径20MM这样
发表于 2011-7-10 07:38:55 | 显示全部楼层
回复 7# 南宫血云
    根据你的描述,建议你这个产品采用860±10℃奥化淬火,淬火后硬度应在55HRC左右,然后采用350℃左右回火,在45HRC左右的硬度范围使用。
 楼主| 发表于 2011-7-10 12:35:25 | 显示全部楼层
回复  南宫血云
    根据你的描述,建议你这个产品采用860±10℃奥化淬火,淬火后硬度应在55HRC左右, ...
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-10 07:38
非常感谢。不过现在问题是之前的已经做过一次淬火了,不合格,那重新再淬一次火的话还能用吗?用同样的指标淬火回火的话,二次淬火的工件会不会不如一次淬火的工件韧性高?
发表于 2011-7-10 14:36:48 | 显示全部楼层
非常感谢。不过现在问题是之前的已经做过一次淬火了,不合格,那重新再淬一次火的话还能用吗?用同样的 ...
南宫血云 发表于 2011-7-10 12:35
    当然可以,前提条件是:产品(零件)尚有一定加工余量,而且所用加热炉是少无氧化、脱碳的可控气氛炉。
发表于 2011-7-10 15:57:19 | 显示全部楼层
当然可以返工重淬,不过在重新淬火前需要正火一次。
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-23 23:28:18 | 显示全部楼层
在余量允许的前提下,可以二次淬火。不过建议 退火 消除硬度。
签到天数: 29 天
发表于 2012-5-29 08:44:39 | 显示全部楼层
注意变形。。。。。。。。
发表于 2012-5-29 16:40:38 | 显示全部楼层
我记得碳钢可以直接重淬,但合金钢得先进行预处理
发表于 2012-6-1 12:52:55 | 显示全部楼层
可以,这要看是低于要求还是高于。最好车加工后确认一下结果是否准确
发表于 2012-6-7 13:22:02 | 显示全部楼层
首先硬度47-50 HRC? 是相对没有很高的韧性的,这个硬度要求是出自客户吗?
其次重新淬火应告知客户,且对后续加工没有影响。
最后一般重新淬火应先退火或高温回火,且重淬不得超过3次含第一次。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-7 12:46:09 | 显示全部楼层
如果多次淬火可导致脱碳,在不脱碳的情况下我想是可以的
签到天数: 110 天
发表于 2016-9-19 16:20:49 | 显示全部楼层
有什么相关的书籍吗?我想参考一下。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.039172 second(s), 27 queries .
