查看: 6273|回复: 7
[讨论] 球化组织的不均匀性如何改善
发表于 2011-7-9 14:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于最终希望得到球化组织的材料,退火轧制后延轧制方向存在带状、团状组织,该组织已经不是层片状珠光体了,请问各位朋友,这种组织的均匀性该如何改善呢?比如在退火工艺和轧制工艺方面?
发表于 2011-7-9 18:16:04 | 显示全部楼层
对于最终希望得到球化组织的材料,退火轧制后延轧制方向存在带状、团状组织,该组织已经不是层片状珠光体了 ...
白洪杰 发表于 2011-7-9 14:51
    可以重新球化嘛
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:54:39 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
前辈,不要开玩笑嘛,重新的话,费工时又添成本,我是想请教下,如何通过工艺的调整,使得能够一步到位得到均匀分布的球化组织,比如升高退火温度?
发表于 2011-7-11 14:30:08 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
前辈,不要开玩笑嘛,重新的话,费工时又添成本,我是想请教下,如何通过工艺的调整,使得 ...
白洪杰 发表于 2011-7-11 12:54
    自己消化消化这个附件资料
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:36:40 | 显示全部楼层
多谢前辈~~
发表于 2011-9-5 22:33:56 | 显示全部楼层
球化温度比较关键
另外和之前碳化物的形态有很大的关系
如果网状碳化物太严重
可以通过轧制打碎原有的网状碳化物
然后适当提高退火温度和冷却速度
基本上可以达到要求
签到天数: 165 天
发表于 2011-9-6 07:25:03 | 显示全部楼层
球化退火之前,你的正火处理怎么样啊
发表于 2011-9-6 08:48:01 | 显示全部楼层
楼主介绍不清楚,有些材料一旦产生带状偏析,热处理是很难解决的。比如,因合金元素的富集,产生偏析,要长程扩散合金元素是较难的;因微量氮化物产生偏析,形成带状组织,也是难解决的。想大伙给你出出主意,你的介绍清楚点,仅限于理论探讨可以翻翻书,个案还得在实践中解决而非书本。
GMT+8, 2026-6-15 17:54 , Processed in 0.031057 second(s), 22 queries .
