查看: 5693|回复: 4
[求助] 求助 洛氏硬度和布氏硬度
发表于 2007-9-13 16:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度和布氏硬度应用的产品范围有何不一样?哪个更准确?体积大的产品应该打何种硬度?
签到天数: 197 天
发表于 2007-9-13 16:11:00 | 显示全部楼层
他俩不是一种单位,不在同一范畴。洛氏一般在HRC20---70之间有效。
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-15 17:07:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
两种硬度的测量方法和测量范围都不一样:若HRc50或以上,HB就无法测量;HB200或以下,用HRc也无法测量准确。不过,若是测量调质硬度,则两种都可以,无所谓哪个更准确,HB的测量范围更广一些,而HRc则更方便一些。对于较大的工件,就要使用HB了,因为你难以抬上去打,除非你用便携式的洛氏硬度计。
发表于 2008-10-17 14:11:46 | 显示全部楼层
洛氏一般是硬度机上打,太大的放不上去,打些小的合适
布氏比较灵活,随拿随打,打一些不易挪动的零件
发表于 2008-10-17 14:28:22 | 显示全部楼层
原帖由 liangqh 于 2008-10-15 17:07 发表
两种硬度的测量方法和测量范围都不一样:若HRc50或以上,HB就无法测量;HB200或以下,用HRc也无法测量准确。不过,若是测量调质硬度,则两种都可以,无所谓哪个更准确,HB的测量范围更广一些,而HRc则更方便一些。对于较大的工件,就要使 ...
说的有道理,想总结一下:太硬的用HRC,太软的用HB,HRC与HB交差的硬度范围,HB打的压痕面积大,更能体现材料的真实硬度,而HRC压痕小,所以反应硬度不是很全面,有可能打到软点、杂质、硬质点等,这就不能完全反应工件的真实硬度。对于调质件,只要能打HB就尽量不要用HRC,曲面就只有用HRC了,铸铁件大多都要用HB。
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.029235 second(s), 20 queries .
