查看: 5679|回复: 3
[求助] 为保证钛合金具有稳定的力学性能应采用的退火方法是?
发表于 2011-7-9 15:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全、不完全、等温还是去氢?
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-17 21:52:51 | 显示全部楼层
  钛合金的热处理兼有钢和铝合金热处理的特点,原则上钢的热处理都可用到钛合金上,但目前用得较成熟的是退火、淬火和时效.
   退火
    退火的目的是消除应力(去应力退火)或消除加工硬化及稳定组织(高温退火).
    去应力退火是在再结晶温度以下进行的,以便消除机械加工及焊接残余应力.对于大多数合金,退火温度为450~650℃,焊接件保温2~12h后空冷,机加工件保温1~2h后空冷.工业纯钛再结晶温度采用550~690℃,其合金再结晶温度则选用750~800℃,保温1~3h后空冷.
    高温退火是在再结晶温度以上进行的.对于大多数钛合金退火温度为650~850℃,冷却速度决定于合金的种类.高温退火后,合金的组织稳定,并能获得良好的综合力学性能,所以目前大多数钛合金都在退火状态使用.
发表于 2011-8-24 08:30:33 | 显示全部楼层
采用普通退火即可以保证力学性能的稳定,尤其是对于热加工的钛及钛合金,退火的目的就是稳定组织和性能。
签到天数: 50 天
发表于 2011-11-5 08:37:48 | 显示全部楼层
钛合金与钢,与铝合金的热处理均不相同。对于稳定钛合金组织和性能的热处理主要是去应力退火和再结晶退火,也就是很多工艺上写的双重退火,再结晶退火主要是消除在锻造变形过程中的畸形组织,稳定尺寸,提高塑形,去应力退火主要是在保留加工硬化的同时去除应力,相当多的期刊上都有两种工艺组合获得最佳的温度组合,你可以参考一下。
钛合金分类较为复杂,不同分类有不同的热处理工艺,对于工业纯钛来说,很少采用再结晶退火,没有接触过,不好说。
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.027686 second(s), 21 queries .
