查看: 6376|回复: 8
[求助] 关于托辊型无马弗网带式电阻炉
发表于 2011-7-9 17:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我们是生产自行车飞轮、电动车飞轮的厂家。我们刚买了一个网带炉,已经调试了很多天了,淬出的产品就是不行,产品硬度达到,表面有焦黄色!碳势有时急剧下降,很不稳定!不知是什么原因,请各位老师帮忙看看!谢谢!
签到天数: 2887 天
发表于 2011-7-9 18:06:33 | 显示全部楼层
产品颜色可能跟淬火油关系大些,碳势急剧下降有多急剧,是如果设置的氧探头自动清碳的。
网带炉做渗碳工艺约需一个月左右才能稳定
gtn1314 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:27:55 | 显示全部楼层
谢谢!碳势我们设置的1.0,在生产的过程中从1.0降到0.35,如果放上工件,最多只能回到0.5左右.产品表面没有光洁度,局部有点发蓝.气氛有丙烷\甲醇\氨气,温度在910度.请帮忙分析一下
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:30:03 | 显示全部楼层
补充一下,刚买的油,快速光亮淬火油,已经加温脱水
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:32:36 | 显示全部楼层
请帮忙看一下,我们现在特别着急,生产线后道已经停了
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:33:36 | 显示全部楼层
设置的氧探头自动清碳,2小时一次
签到天数: 402 天
发表于 2011-7-9 21:53:38 | 显示全部楼层
新的炉子一开始的碳势回出现较大波动,请先预渗碳.氧探头必须自动除碳1次/2H.
不过产品硬度不够,不一定是碳势出问题,
以下是几种解决方法:
1  炉温均匀性不够,请作下温度分布,至少要9点位置的数据
2  价格条件有问题,淬火前保温时间不够,
3   零件淬火时,冷却不足,也是要考虑下,
gtn1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-9 22:38:57 | 显示全部楼层
淬出的工件没有办法用是啥问题/?硬度不够吗。
你可以把问题描述的更详细一点,
最好在论坛上发帖求助大家,我一个人的力量和见识都是十分有限的,论坛上的高手很多的。
碳势出现剧降可以检查一下你们用的气体的纯净度,检查一下炉子的气密性,我对托辊式无马弗网带式电阻炉不是很了解,
从你们清理积碳的频率可以看出你们的炉子很不正常,
一下是炉子内发生的化学反应
2C+O2=CO2
2C+O2=2CO
CH4+O2=CO2+H2O
2H2+O2=2H2O
C+H2O=H2+CO
C+CO2=CO
以上化学式可以加成一个反应
2C+4H+2O2=CO2+CO+H2+H2O
这是积碳比较多的原因,这个意思就是说你们的炉子内的 还原性气体较多促使这个化学反应逆向移动故产生的炭黑较多,
出现以上现象的原因如下:
1.你们的气体内部混入的杂质气体太多(等号右边的)
2.你们的炉子的气密性能不好,炉子内部进入了太多的空气,因为等号右边的气体都是空气中含量比较大的。
由此我认为主要是你们用的气体出现了问题,或者你们炉子的气密性不好。
以上只是我从化学反应的方面给你做的分析仅供参考。我对你说的炉子不熟悉。
以上分析可以解释为何你们的碳势为何会突然降低和碳势上不去,产品发蓝也是氧化的问题。
也可以解释你们为何清理炭黑的频率如此高。
另外你们做出的产品是否是否氧化很严重
gtn1314 + 5 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-10 09:04:54 | 显示全部楼层
建议检查一下油帘有没有调好?油槽抽油蒸汽的系统有没有正常有效工作?
网带炉油槽和炉内是相通的,在液面上都会有两道喷油的油帘将油蒸汽封住,避免油蒸汽进入炉内渗碳区,这油帘的大小、方向调整非常重要,抽气系统也很重要,调得不好,就会使产品出现氧化斑,另外,油蒸气(氧化性气氛)进入渗碳区也会造成碳势急剧波动!
另外,甲醇流量是多少?换气率算过吗?
油槽搅拌方式是什么样的?检查是不是搅拌时吸入空气了?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
gtn1314 + 8 感谢参与!
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.031188 second(s), 22 queries .
