查看: 5083|回复: 0
微合金钢中变形奥氏体等温转变产物的组织与强度
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-10 07:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:微合金钢中变形奥氏体等温转变产物的组织与强度
【发表期刊】:《材料研究学报》 2001年02期
【作者】:林昌  柳得橹  付杰  王元立  柯俊 (北京科技大学)
【摘要】:研究了一种含Mn、Nb、Ti和B的超低碳洁净钢和两种工业钢X60和XTE355在900℃或780℃压缩70%后在500℃等温转变产物的组织与强度.结果表明,在奥氏体非再结晶温区大变形量变形后进行中温转变可有效细化晶粒、提高强度,处理后试验钢的晶粒尺寸为1~2μm,抗拉强度在750MPa以上.添加微量硼明显提高钢的贝氏体淬透性,含硼的洁净钢具有细晶粒贝氏体组织、获得了最大的抗拉强度(789MPa).对在Ar3温度附近变形后再经中温等混转变形成的组织、强度以及影响因素进行了讨论.
【关键词】:微合金洁净钢 变形奥氏体的等温转变 贝氏体转变 含硼钢 组织细化
【正文快照】:1. IntroductionOne of the goals in achieving excellent properties of the microalloying steels has been to controltheir microstructure, as it may lead to an increase in both of strength and ductility. The complexstrengthening effects of grain refinement,
GMT+8, 2026-7-19 14:04 , Processed in 0.028082 second(s), 23 queries .
