查看: 5102|回复: 0
2200MPa级超高强度低合金钢的组织和力学性能
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-10 07:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:2200MPa级超高强度低合金钢的组织和力学性能
【发表期刊】:《兵器材料科学与工程》 2006年02期
【作者】:范长刚  董瀚  时捷  刘燕林  雍岐龙  惠卫军  王毛球  翁宇庆 (钢铁研究总院结构材料研究所 中国兵器科学研究院宁波分院 钢铁研究总院先进钢铁材料技术国家工程研究中心)
【摘要】:研究了两种不同硅含量超高强度低合金钢在不同热处理下的力学性能,分析了硅对2200MPa级超高强度钢力学性能的影响。结果表明,试验钢经淬火及低温回火后得到板条马氏体、ε碳化物和少量残余奥氏体组织。碳的质量分数为0.5%能使钢的强度达到2200MPa。添加1.75%质量分数的硅使钢的强度提高约100MPa,其抗回火稳定性高,在270℃回火下其抗拉强度仍在2200MPa以上。
【关键词】:低合金 超高强度钢 力学性能 组织
【正文快照】:超高强度低合金钢通常采用淬火后低温回火得到马氏体组织以获得较高的强度。4130、4340、D6AC和6150钢的含碳量依次递增,205℃回火后其抗拉强度分别为1550、1980、2000、2050MPa,延伸率分别为11%、11%、8.9%和1%。降低回火温度会使抗拉强度更高,当钢的抗拉强度突破2000MPa时,
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.027761 second(s), 23 queries .
