楼主: 283914202
[求助] 残余奥氏体是怎么来的?
签到天数: 248 天
发表于 2012-3-10 15:45:16 | 显示全部楼层
还想问一下,我们的5Cr9Si3成分含量为C约为0.5%,Cr为8.9%,Si:2.7-2.9%之间,我们的这种钢材1100℃热轧风冷后是什么组织,我的判断是有马氏体还有珠光体和二次渗碳体,但是他们的组织根本就不好看,不知道是不是腐蚀的原因
发表于 2012-3-10 16:00:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-8 17:41
残余奥氏体是一种保留到室温的高温相,不易腐蚀,呈白色,若先用4%硝酸酒精溶液腐蚀,再用10%过硫酸 ...
哪请教一下专家,在光学显微镜下残奥和铁素体的根本区别是怎么样的?谢谢
发表于 2012-3-10 16:29:05 | 显示全部楼层
   你认为残奥和铁素体会同时出现吗?区别残奥和铁素体是否还有实际意义?
发表于 2012-3-15 16:30:49 | 显示全部楼层
偶想请教下,怎么能看出马氏体中残余的奥氏体呀,金相的方法。希望各位赐教
发表于 2012-8-31 10:49:43 | 显示全部楼层
请教一下,轴承钢Gr15加热温度高,保温时间过长,会不会引起奥氏体转化不完全,残奥增多
发表于 2012-8-31 11:31:47 | 显示全部楼层
    残余奥氏体的形成原因和条件都是最基本的基础知识,自己看看书就会弄明白
签到天数: 80 天
发表于 2012-8-31 11:51:56 | 显示全部楼层
在热处理冷却过程中奥氏体未能完全转变,因而形成奥氏体残留——即残余奥氏体。残余奥氏体的多少盒钢种本身、及热处理过程相关。
发表于 2012-8-31 14:36:46 | 显示全部楼层
再请问一下,工件表面含碳量增加,是不是会降低MS点,所以引起残奥增加
发表于 2012-8-31 15:10:19 | 显示全部楼层
    在其它条件一定的前提下,含碳量增加,当然会引起Ms点降低,引起残奥量的增加。
签到天数: 356 天
发表于 2012-9-2 21:41:42 | 显示全部楼层
要看懂CCT曲线,你就会懂,还有上面杨工所说的:达到Mf点以下也还存在残奥
签到天数: 301 天
发表于 2013-1-18 10:28:52 | 显示全部楼层
好东西大家分享,顶顶顶
发表于 2012-12-10 08:59:45 | 显示全部楼层
cezjk 发表于 2011-7-11 10:22
消除残余奥氏体没有办法,也不可能,更做不到!只能有效地减少和改善。
1.冷处理。
2.重新淬火。
残奥是无法完全消除的
发表于 2015-4-28 14:04:11 | 显示全部楼层
yanglianjin123 发表于 2012-3-10 15:34
谢谢杨工,是这样的,我们有批材料,是4Cr10SiMo进行调质处理的,结果在做金相图片时发现了带状组织和白色 ...
你这材料不是奥氏体不锈钢,怎么会得奥氏体呢?
GMT+8, 2026-7-17 10:45 , Processed in 0.032514 second(s), 18 queries .
