查看: 5168|回复: 3
[求助] 若HV0.3的值为550,该处对应的含碳量是多少?
发表于 2011-7-10 13:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理中有效硬化深度有什么实际的意义?怎样才能灵活运用?
发表于 2011-7-10 16:20:47 | 显示全部楼层
283914202 发表于 2011-7-10 13:53
我来回答你:
     如果你对某产品进行了长时间的渗碳,但没有淬火(硬化),或因淬火控制不良未能达到应有的硬化效果,那你的渗碳层虽然存在,但可能根本没有硬化层,亦即没有得到有效的硬化层深度,那你的渗碳还有意义吗?
   过去,我国的渗碳工艺实践中普遍采用金相法或定碳法来确定硬化层深度,这是比较简单易行的方法。但是,用这种方法得到的渗碳层深度存在一个界限的确定问题,通常,金相法是以渗层表面到芯部过渡区的一半处为界限,而定碳法则是以表面至含碳量0.35%处为界限,即认为这两种方法确定的界限处淬火后的硬度基本上为550HV。事实上,渗碳齿轮淬火后从表面至有效硬化层深度界限硬度550HV所对应的含碳量与齿轮材料的合金成分、淬火冷却条件及工件尺寸大小、密切相关,并非一定值(35%)。
   有资料介绍:1. 界限含碳量与钢材合金成分的对应关系是:20MnCr5/0.45,SCM420/0.39,SAE8620/0.48,SAE4320/0.28,SCr420/0.47,20CrMnTi/0.39。2. 不同冷却速度下的界限含碳量:20MnCr5:120℃/s/0.46,18℃/s/0.50,;SCM420:120℃/s/0.42,18℃/s/0.49;SAE8620:120℃/s/0.44,18℃/s/0.61;SAE4320:120℃/s/0:38,18℃/s/0.65;SCr420:120℃/s/0:343,18℃/s/0.60;3. 界限含碳量与淬火烈度(H)的关系:0.25(静油)/0.40,0.35(缓慢搅拌的油)/0.34,0.60(强烈搅拌的油)/0.30;4. 界限含碳量有工件大小(有效厚度或直径)的关系:Ф25/0.30,Ф150/0.38。
秋天的风 + 10 精品资料!
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:50:28 | 显示全部楼层
这里还有一点疑问:有没有钢材HV达到550的不经过渗碳  直接淬火也能淬到HV550?
发表于 2011-7-11 11:23:50 | 显示全部楼层
283914202 发表于 2011-7-11 10:50
    当然有,而且还很多很多。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.028347 second(s), 22 queries .
