查看: 6305|回复: 4
[讨论] 为什么正火温度要比渗碳温度高10~30℃
发表于 2011-7-11 11:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质SCR420HB
渗碳淬火前的正火温度为什么比渗碳温度(920℃)高20℃?
签到天数: 836 天
发表于 2011-7-11 11:30:16 | 显示全部楼层
都是要充分奥氏体化,正火是毛坯,变形不变形的要求不会很高,渗碳淬火零件已经加工了,希望变形小.
也要看产品,农机齿轮950度渗碳也可以呀,汽车齿轮920度渗碳.
发表于 2011-7-11 14:19:35 | 显示全部楼层
材质SCR420HB
渗碳淬火前的正火温度为什么比渗碳温度(920℃)高20 ...
fiona05311 发表于 2011-7-11 11:08
    楼主不妨做个反向思维:如果渗碳温度比正火温度还要高的话,会产生什么样的结果?
签到天数: 642 天
发表于 2011-7-12 18:58:33 | 显示全部楼层
正火的作用是组织均匀,硬度合适。采用高温并不能保证这些,高温氧化厉害,氧化皮多,势必要增加毛坯的尺寸。只要达到正火的目的,采取比渗碳温度低或者相等的温度正火都可以。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2011-7-12 23:46:53 | 显示全部楼层
渗碳前的正火目的是给渗碳提供一个稳定的金相组织和晶粒度保证。才能保证在渗碳时组织不过分变化,最后变形才会小。如果正火温度低于渗碳温度,那么材料会在渗碳时,组织还继续会发生变化和晶粒度变化,最后会造成意想不到的问题(马氏体粗大或变形超差)。所以正火温度要比渗碳温度高10~30℃
GMT+8, 2026-6-13 19:28 , Processed in 0.029636 second(s), 22 queries .
