查看: 10644|回复: 17
[求助] 15CrMn材料的最佳渗碳淬火工艺是什么
发表于 2011-7-11 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这齿轮要求硬化层学为3.0MM,表面硬度58-62HRC,有内花键,要保证内花键跳动0.05MM,请问采用何种热处理工艺较为理想,请指点,谢谢
发表于 2011-7-11 11:14:23 | 显示全部楼层
你的渗层要求呢?硬度要求呢?还有零件变形要求呢?为什么都不愿意交代清楚?
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-12 11:23:26 | 显示全部楼层
兄弟,内花键是否无后续加工?内花键尺寸?
签到天数: 659 天
发表于 2011-7-12 13:50:07 | 显示全部楼层
"这齿轮要求硬化层学为3.0MM,表面硬度58-62HRC,有内花键,要保证内花键跳动0.05MM,请问采用何种热处理工艺较为理想,请指点,谢谢 "
我还是看不明白具体的技术要求。
发表于 2011-7-12 13:58:53 | 显示全部楼层
这齿轮要求硬化层学为3.0MM,表面硬度58-62HRC,有内花键,要保证内花键跳动0.05MM,请问采用何种热处理工艺 ...
SYF19661024 发表于 2011-7-12 10:43
    最好是把你的产品图上传一份,大家一看便一目了然。
签到天数: 132 天
发表于 2011-7-12 21:05:02 | 显示全部楼层
确实不太明白,关键是齿轮的形状大小,硬化层是指什么?有效硬化层还是总渗层?
发表于 2011-7-12 21:31:02 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    想请教一下,杨工,15Cr的军工产品是否干过,我们这里试制了一批渗碳淬火试棒
发表于 2011-7-13 09:26:35 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
tuisi-xingsan 发表于 2011-7-12 21:31
    惭愧,我们公司尽管是齿轮专业制造企业,产品遍布全国各地的汽车、摩托车、战车、船舶、造纸机械、农业机械、工程机械等多个行业的齿轮,并远销欧美、东南亚一些企业,齿轮产品数百种,但我所接触过的齿轮材料极其有限,主要有:45#钢、40Cr、42CrMo、35CrMo、38CrMoAlA、20CrMo(H)、20CrMnTiH、20CrMnMoH、20CrNiMoH(SAE8620H)、17CrNiMo7-6等有限的几种。
发表于 2011-7-13 12:12:20 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    杨工真是谦虚啊,这么多材料都干过,我们这个15Cr的是活塞销轴,在试验,等结果出来后,会向您请教
发表于 2011-7-13 13:41:28 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    杨工真是谦虚啊,这么多材料都干过,我们这个15Cr的是活塞销轴,在试验,等结果出 ...
tuisi-xingsan 发表于 2011-7-13 12:12
    这个材料的淬透性可能要差些,而且应不属于本质细晶粒钢,渗碳温度不宜太高。个人一管之见,仅供参考。
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-13 14:12:56 | 显示全部楼层
回复 3# SYF19661024
    变形问题较头痛,那么厚的硬化层深,估计比较难控制。
多用炉做的话,建议先高温渗碳,然后前室空冷,再重新加热淬火,奥氏体化温度可选择810-830C范围,简单保温后淬火,淬火使用分级淬火油。
如果变形还是保证不了,最后一步淬火只能上压机进行压淬了,绝对能保证你的变形要求,就是成本。。。
发表于 2011-7-13 15:57:08 | 显示全部楼层
本人建议使用碳氮共渗温度860
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-13 23:55:10 | 显示全部楼层
本人建议使用碳氮共渗温度860
lcsj888 发表于 2011-7-13 15:57
    想过没有,860C要花多少时间才能渗到3mm的渗层啊?不考虑成本吗?如果不考虑成本因素,自然是830C渗碳保温N天后直接淬火做出来变形更小喽!
发表于 2011-7-14 21:05:22 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-13 13:41
这个材料的淬透性可能要差些,而且应不属于本质细晶粒钢,渗碳温度不宜太高。个人一管之见,仅供 ...
杨工,您好,确实淬透性很差,我们在连续炉上生产,温度900/925/925/900/825,碳势-/1.25/1.25/0.90/0.85,周期25,淬华立快速油,但是,心部组织很差,K0M2A2F6,心部好像是未溶铁素体一样,但是心部F和心部板条M共存
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:07:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我现在用多用炉试验,和20CrMnMo的齿轮一起进炉,先高温渗碳,然后前室空冷,再重新加热至860C淬火,简单保温后淬火,淬火使用G油淬火,
试验结果是:20CrMnMo的有效硬化层深为3.2mm,而15CrMn的层深只有2.5mm。对于15CrMn这种材料,是否应该再提高其淬火温度至870-880,来提高其淬透能力,请高手帮忙解答,谢谢
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-27 13:27:41 | 显示全部楼层
SYF19661024 发表于 2011-7-19 14:07
谢谢各位的指点,我现在用多用炉试验,和20CrMnMo的齿轮一起进炉,先高温渗碳,然后前室空冷,再重新加热至 ...
淬火温度可以在860-900度选择,不过淬火温度越高,变形量越大。15CrMn可以单独这一种材料渗碳,延长渗碳时间,也可以达到要求的渗层,且不用提高淬火温度,减少变形量。
 楼主| 发表于 2011-8-28 15:43:46 | 显示全部楼层
本人建议使用碳氮共渗温度860
碳氮共渗,做不了这么深的渗层
GMT+8, 2026-7-19 06:10 , Processed in 0.036782 second(s), 20 queries .
