楼主: yangheyun109
[求助] 40Cr的材质是不是淬水就一定会开裂呢?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-7 11:25:49 | 显示全部楼层
http://www.pagsail.com/bbs/
水性淬火剂专业论坛,各板块招募版主。有意向者从速注册。
发表于 2011-8-7 21:20:26 | 显示全部楼层
10个的全开裂正常,40Cr,M10轴,810℃,淬12%UCON E淬火液保证不开裂
发表于 2011-8-8 06:31:02 | 显示全部楼层
一,与原材料质量有关。二,与材料易裂直径有关。三,与下料情况有关,切断时速度过快,造成端面微裂,热处理后明显,冬季更易发生。四,与材料表面脱碳有关。可去掉脱碳层在处理。40Cr一般可以水淬。
发表于 2011-8-8 11:07:28 | 显示全部楼层
我们厂是淬水的!40Cr我们是要往水里加淬火剂的,如果不加肯定要开裂的!我们吃亏吃的太多了!
签到天数: 1254 天
发表于 2011-8-8 11:12:50 | 显示全部楼层
水淬还是油淬,取决于你的作业方式。单根淬,可油淬。水淬,要控制好出水温度,否则,易开裂。
发表于 2011-8-8 19:41:01 | 显示全部楼层
正常奥氏体温度与保温时间,如果操作得当,应该不会裂。
发表于 2011-8-11 16:38:39 | 显示全部楼层
我们这边40Cr一般是860℃油淬
不过有一次材料搞错了把40Cr材料看成45号钢,用45号钢淬火830℃盐水淬火,材料为直径20mm的棒材,但没有一个淬裂
发表于 2011-8-11 17:26:02 | 显示全部楼层
你们的浓度是多少呢?
发表于 2011-8-12 09:15:41 | 显示全部楼层
血的事实证明必须油淬,
签到天数: 64 天
发表于 2011-8-16 16:13:56 | 显示全部楼层
Z754980691 发表于 2011-8-12 09:15
血的事实证明必须油淬,
水温在50度时不不会开裂的
发表于 2011-8-16 23:25:00 | 显示全部楼层
对于40Cr材料,由于其淬透性好,在淬火的时候,表面和心部(争对楼主的样件)的冷却速度都很快,导致表面与心部基本同时发生马氏体转变,使得表面呈拉应力而导致淬裂。这是热处理的问题。我猜测产生的裂纹为纵向裂纹。
发表于 2011-8-17 16:17:44 | 显示全部楼层
应该在淬油达不到要求时再考虑水或水剂。
发表于 2011-8-17 22:13:02 | 显示全部楼层
40Cr材料,淬透性好,在用水淬火的时候,表面和心部(争对楼主的样件)的冷却速度都很快,导致表面与心部基本同时发生马氏体转变。由于热应力与相变应力的作用使得表面呈较大的拉应力(其超过了钢的破断抗力)而导致淬裂。这是由于选用冷却介质不当或冷却速度过快引起的淬裂问题。
发表于 2011-8-18 08:56:49 | 显示全部楼层
像你这么小的工件淬油就行了,淬水就要出水早些
发表于 2011-8-18 15:01:54 | 显示全部楼层
淬火开裂是与冷却速度有关。
发表于 2011-9-5 01:12:04 | 显示全部楼层
唉,还是老问题。有没有直接有的介质
发表于 2011-9-6 21:48:27 | 显示全部楼层
当然不是楼主所说的。
发表于 2011-9-6 22:55:15 | 显示全部楼层
40Cr圆料。。可以下水,但温度不能很高。如果工具比较复杂或很单薄的话就要下油了。Cr钢下水还要注意的是:1、别要下水太久,要起水一下让工件的温度散发出来(工件尺寸大的情况下),在下水。2、Cr钢淬水时,工件别淬的太冷,让工件有一定的温度,简单说可以让工件自己本身的温度火回一样,这样工件就不容易爆裂了。如果淬的太冷了,工件就很容易爆裂。
发表于 2011-9-6 23:11:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-12 22:27:54 | 显示全部楼层
是不是不同的地方用的清水有差别的
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.035052 second(s), 18 queries .
