楼主: 单翼天使
[求助] 304、316L固溶处理
发表于 2007-11-1 07:50:30 | 显示全部楼层
这种状态不光是对耐蚀能力有帮助,主要是对冷成形能力得到提高,使冷挤压成为可能
签到天数: 273 天
发表于 2007-11-1 07:56:19 | 显示全部楼层
不要勉强
勉强做,不是做不到,而是对设备损害很大.对材料的性能也不能完全发挥. 如#12 [m_gong 热处理学徒工]所说的:要全面提高性能,不要勉强做!
 楼主| 发表于 2007-11-1 15:47:18 | 显示全部楼层
你们所的俺不太懂哦。请帮我指点保温时间
发表于 2007-11-1 16:32:21 | 显示全部楼层
不知道这个能否帮助你。不锈钢导热系数差,仅为碳钢的1/4左右,保温时间如下(可参考):
厚度或者直径mm:1             2-3                 4-12            13-25        大于25
时间(分)           5             15                  30                60            1-2分/mm
发表于 2007-11-15 12:54:20 | 显示全部楼层
重新上设备吧,降低温度对产品质量影响很大。你的工艺温度不符合要求。
发表于 2009-7-16 17:16:19 | 显示全部楼层
温州国大不锈钢有限公司 专业生产不锈钢工业管  管件
材质 301 304 321 316 310S等
规格 3*0.5--730*30
张新兴  电话 15167791019  057786869609(传真)
发表于 2009-7-17 16:57:17 | 显示全部楼层
估计够呛,差之毫厘,谬以千里!
发表于 2010-7-29 16:36:36 | 显示全部楼层
这个应该至少要1000度以上1050到1150的固溶温度才合适
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-29 18:36:56 | 显示全部楼层
不能,980温度太低了,效果不好
发表于 2010-7-29 21:05:07 | 显示全部楼层
呵呵,伙计,这样不行的。
如果你是1Cr13,那我告诉你,如果其淬火温度达不到1050度,可以降至960,但这个不可以。
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-30 19:01:27 | 显示全部楼层
进去的多,出来的少就没问题
发表于 2010-7-30 19:38:24 | 显示全部楼层
一般来说这个材料要到1080度吧,炉子超载用下好了,没大事的吧。。。
发表于 2011-4-5 10:11:54 | 显示全部楼层
不能,固溶处理就是将析出相在高温溶解然后快速冷去已形成过饱和固溶体,提高抗腐蚀能力。如果温度过低就会使304中的析出相不能充分溶解,处理后的抗腐蚀性能不理想
GMT+8, 2026-5-1 06:25 , Processed in 0.031373 second(s), 19 queries .
